标题: G43T-DM1 V AOO 精英不跑码维修 [打印本页]
作者: 卓信电脑    时间: 2016-9-21 13:58
  新手第一次发维修帖子,也是想搞点下载分用用,因为手机前段时间摔爆屏,没有拍实物图,第一次发帖有什么错误,请指正。
  以前我是学习软件方面的对电路也不是很熟悉,以后请大家指教。
主板型号:G43T-DM1故障: 不跑码
检修:测量各大条件,发现无CPU供电
开始在论坛上找找图纸,根据图纸 CPU供电管理芯片是ISL6333,查5脚VCC 5V供电正常,35脚EN 3.3V正常,应该有CPU供电了啊
开始怀疑ISL6333坏了,在废板上找了10分钟都没有找到一样的芯片,哎不找了,还是先继续查一下吧
慢慢查外围条件吧,ISL6333这个芯片,要正常工作,出了要有VCC,EN,RST等条件
测量29、42、34脚都要有12V供电,查29、34脚12V正常,42脚无12v,R209一端12V,一端0v,测r209阻值变大
测r209阻值变大,拆掉r209算了不去找2.2欧姆电阻,直接短接吧,短接后上电有短路呀,测量C265短路,换之
加电开机,跑码E0,有间断循环两声报警,插上内存,有连续3声循环报警,怀疑内存问题,换了几条内存都一个样。
我在想我修个主板为什么总是遇到这么多问题的呀
测试内存工作条件,测量 120 240 脚VTT 电压0.7V 正常, VDD 电压1.5V 正常。VDDSPD 236脚为0V ,肯定是有断线
DIMM-SPD通过电阻R432 给内存236脚 VDDSPD 供电,VCC3,3.3 V 正常,实测 R432阻值变大1M
更换R432 0欧电阻,236脚VDDSPD恢复3.3v。
跑码正常,维修完毕。
在此,感谢主板师傅,笔记本师傅的教导和指正。
chinafix.com.cn迅维网_迅维网chinafix.com_ECS G43T-DM1.pdf (1.21 MB, 下载次数: 14)
