标题: 华硕M3N78 SE v1.01检测不到内存 [打印本页]
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-21 13:45
接到一主板华硕M3N78 SE v1.01,外观没发现问题,上电跑码到EE D3 内存报警,取下内存同样情况。后面测两条内存总线 3.3V 核心1.8 VRE 0.93V 时钟都是0.8V VTT_DDR 0.9V SPD 3.3V 数据线,地址线对打好板打值也正常。就是死活检测不到内存!~压CPU座 压桥都不行!~BIOS已刷过了
刚跑码时两条总线供电都是3.3 跑到EE D3 报警后SMBCLK变成1.2V不知道正常不?另一个M2N68的一直是3.3V
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-21 14:21
搞定是连着两条SMB上拉排阻不良造成的,我加焊了下电压就正常了
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 14:44
有的是排阻可以试一下,BIOS和内存也记得排除一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:13
变成1.2肯定不正常了   查上来排组
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-21 22:40
肯定不正常  多查下板子  很多都是排阻造成的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 08:31
直接换那个上拉排阻
作者: mzvihv    时间: 2016-9-22 10:55
又是排阻822么
作者: 鑫枫雨    时间: 2016-9-22 16:00
mzvihv 发表于 2016-9-22 10:55
又是排阻822么
272排阻接触不良 也是奇怪 前面SMB两条都是3.3V  当跑码到EE D3开始报警后SMBCLK变成1.2V 实在是想不出问题在哪,感觉唯一可能还是这里,后面把排阻加焊了下电压就稳定了
