ZXCVWtest
标题: A78GL 5.0 不触发 维修 经验 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-9-21 13:39
A78GL 5.0 不触发 维修 经验  io为w83627DHG-P 67 68有跳变  测73 高电平正常  测72 没有电压出来  一开始 乱干一通  搞不定了 才慢慢来  开关针电压是正常的  那么只有72脚绿线没有电压  把io拆了 跑线 一路狂奔 结果出炉..........把断线接上 触发正常
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 15:01
断线的,楼主观察力不错。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-21 16:03
绿线断的我最近两个月遇到三个了,还都是戴尔的机子
作者: 綤爺    时间: 2016-9-21 16:16
使用坏境不亮导致断线吗  也算正常
作者: neco    时间: 2016-9-21 17:30
綤爺 发表于 2016-9-21 16:16
使用坏境不亮导致断线吗  也算正常
一般都是腐蚀断线多
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-21 20:40
好多主板是这样 断线了
作者: xinzhew    时间: 2016-9-21 21:51
72脚本来就不该测到电压,如测到电压就不会触发了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:02
绿线断线?
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-21 22:32
断线不仔细不行啊  今天一个断线的板子 没看见  又连线了  板子冒烟了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 08:31
PS_ON到绿线断线啊。这个问题比较多
作者: neco    时间: 2016-9-22 08:33
待机时候有高电平5伏电压
作者: neco    时间: 2016-9-22 08:34
句容诚信电脑 发表于 2016-9-21 22:02
绿线断线?
就是绿线到iopson信号引脚断线
作者: 西山行    时间: 2016-9-22 09:43
原来是PSON断线。
作者: dfb121600    时间: 2016-9-30 10:30
先目测,有断线吧就接上
作者: 无误    时间: 2016-9-30 17:48
路过     学习      !
作者: chencncjy    时间: 2016-10-16 13:27
我在学习中,把一个能触发的IO拆了再装上,不能触发了。为什么
作者: qinjunbiao    时间: 2016-10-16 13:30
坚持看帖,坚持回帖,好好学习、。
