查看: 3130|回复: 6
主板老是不能把显示器点亮
发表于 2009-4-10 19:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
debug卡代码上午跑到40,晚上把内存,硬盘线又重新插了一下debug卡跑到96有不走了,有时一下跳到FF显示器还是一直点不亮,显卡在别的机子上是可以点亮的,显示器也是正常的。
发表于 2009-4-10 19:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一下,主板是刚换了一周的,CPU也是刚换的。先行谢过了。
发表于 2009-4-10 21:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
检查一下AGP插槽关健点电压,再有种可能,老显卡不兼容,换块试试
发表于 2009-4-10 22:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么样的 主板
清洗一下槽看看
发表于 2009-4-13 09:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量的主板上的电压也是正常的,插槽也洗了一下,CPU也重新装了一下,debug卡走到96就不走了,换了个显卡也不行啊!技嘉的主板,EP45-DQ6的主板。各位大侠帮帮忙了。
发表于 2009-4-23 19:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
換了一塊主板解決問題了。
发表于 2009-4-23 22:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种我修过,是显卡显纯,空焊
