VA1916W 显示器问题
llf198755
2016-9-21 13:06
VA1916W 显示器问题
今天接到一个VA1916W 显示器,客户拿来上电检测发现屏幕非常的暗,因为是LCD的怀疑是灯管的问题,和客户商量后拆机检测,发现四根灯管非常正常,心里想会不会高压有问题,因为想节约时间 直接改了个高压板,通电故障依旧,这时候 没思路怀疑 可能还是灯管亮度不够 ,因为这个显示器时间有点久了,然后拆屏 因为 我这边 遇见 LCE 灯管 坏的 ,一般都改LED 的 直接拆屏 换两个 两个LED灯管上去, LED灯条上去的时候我故意在下面他的板子上面试了下 亮度 绝对没问题,然后合上屏 通上LED 高压条 测试 ,发现 屏幕 还是一样的暗 ,LED灯条明明 亮度那么高为什么还是这么暗?这时候很纠结,我控制改到了 屏供电5V哪里,开始瞬间 白屏 一下 白屏的时候亮度正常,但是显示了 还是故障一样, 还有个问题就是 ,暗屏的时候 按着菜单 键,弹出来的菜单 亮度是正常的 ,请问大师们这是什么情况怎么解决。。谢谢
llf198755
2016-9-21 13:13
yuchao454875
2016-9-21 20:20
开启信号是否正常啊,清空下24C08
句容诚信电脑
2016-9-21 21:44
清空下24芯片客户保持的设置试下 应该会好
星辰絮语
2016-9-22 00:16
设置里面调下恢复出厂。
还不行你量下VGA接口123的阻值。接口附近有个6脚的小芯片量下阻值。都短路了就给他挖掉就行了。
mzvihv
2016-9-22 10:14
通用板点一下锁定故障~
llf198755
2016-9-23 08:29
mzvihv 发表于 2016-9-22 10:14
通用板点一下锁定故障~
这个是双屏线的 ,找不到通用的驱动板。
mzvihv
2016-9-23 09:30
llf198755 发表于 2016-9-23 08:29
这个是双屏线的 ,找不到通用的驱动板。
那淘个驱动板回来试试
fengyun616
2016-9-23 15:56
你量下VCC电压是多少?是不是电压不够,然后可以把亮度线去掉别接,液晶背光还没碰到过搞不定的
星仔本本
2016-10-10 19:10
供电不够引起的暗屏 非常常见的 改一个3.3转5转12v的电源小板就可以了
乌头鸟
2016-10-10 22:31
刷个MCU程序看一看
