标题: ————上海同行发来R439无CPU供电简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 12:27
接上海同行发来的三星板 板号BA41-01272A    打值过后 通电触发 无CPU供电  此机有NEC 同行改了三个上去 全拿掉 改6个上去
改完再触发 仍无CPU供电  量CPU供电芯片的工作条件 首先主供电5V就没有   追5V 由二级转换来
测管子两端都无电压  找到待机部分 测3  5  对地值正常
待机芯片主供电正常  触发一瞬间 开启也正常   紧接着就没了
换个51125   无果   再次通电触发 示波器测量触发瞬间 上管G极有一闪而过波形
芯片正常 查后级 首先找到3.3的二极转换管 拆掉
通电触发 CPU供电以产生  测3.3二极转换 短路
烧机    时钟芯片干了     收工
加分  加分  加分  维修业务继续收单中
作者: 赵子文    时间: 2016-9-21 12:34
一开始就触发掉电,是吗句容?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 12:36
赵子文 发表于 2016-9-21 12:34
一开始就触发掉电,是吗句容?
不掉电    只是无CPU供电   同时待机电压也是没有的
作者: windlovetao    时间: 2016-9-21 12:38
这个同行技术也一般
作者: 伤雨无泪    时间: 2016-9-21 12:52
意思就是一个二极管坏了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 12:55
伤雨无泪 发表于 2016-9-21 12:52
意思就是一个二极管坏了吗
不是    一个芯片坏了
windlovetao 发表于 2016-9-21 12:38
这个同行技术也一般
可能是没时间研究吧   同行比较忙
作者: fjs1233    时间: 2016-9-21 12:57
二极管惹事了。。这个同行。。
作者: guoyuboz    时间: 2016-9-21 12:59
学习了  加个分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 13:01
fjs1233 发表于 2016-9-21 12:57
二极管惹事了。。这个同行。。
你们都是从哪看出来二极管的  我咋没看出来  我也没提二极管呐  我晕
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-21 13:19
秒杀的速度,分分钟 收钱
作者: ljysb    时间: 2016-9-21 13:21
小白路过
楼主有两把刷子
作者: 原振伟    时间: 2016-9-21 13:24
经验和技术都很重要
作者: hangbing1983    时间: 2016-9-21 13:35
没有三五伏,那怎么触发的
作者: super超    时间: 2016-9-21 13:40
学习了,很有用
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 13:42
hangbing1983 发表于 2016-9-21 13:35
没有三五伏,那怎么触发的
触发后才有3  5V  你觉得它是怎么触发的呢
作者: 古典浪漫    时间: 2016-9-21 13:55
看着楼主很简单就修好了
作者: wangliang    时间: 2016-9-21 17:22
赞  好帖子
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-9-21 17:28
修这种板子最恶心的是没有丝印,没有图纸和点位图的话,摸瞎一样难找
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-21 17:31
谢谢分享
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-9-21 17:47
老板,技术很厉害
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-21 17:49
路过学习一下
作者: 西山行    时间: 2016-9-21 18:25
芯片没有供电的好修。
作者: 407930682    时间: 2016-9-21 18:35
一看就是行家 66666加分了
作者: 徐思强    时间: 2016-9-21 18:36
这个同行技术也一般
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-21 18:43
这个的意思是二机管坏了是吧
作者: jiafu000    时间: 2016-9-21 19:05
二级转换有短路竟然不会掉电这个比较少见
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-9-21 19:17
大师级维修啊。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-21 19:22
芯片带不起负载。。
作者: ciwei    时间: 2016-9-21 19:27
这么简单的都搞不定,还同行呢。
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-21 19:41
这个同行技术太菜!我需要这样越多越好的同行
作者: 民康维修    时间: 2016-9-21 20:02
楼主技术不错,我这边有好几片ASUS K45VD没有CPU供电的。要发一片给你修修
作者: hyy    时间: 2016-9-21 20:14
我去,就这个问题啊,我还以为是档码和走完码不亮的那种,我也是醉了
作者: 梁山人    时间: 2016-9-21 20:38
没有CPU供电,那么其他供电也是少的。这同行一个也没量吗?现在只收机不修的太多了,还扒我们一层皮。
作者: 梁山人    时间: 2016-9-21 20:40
哈哈。他就没看全,你说的是二级转换,他看成二极管。这....肯定没好好学。
作者: loveyousecond    时间: 2016-9-21 20:43
感觉楼主修机像玩似的,分分钟搞定,是我们这些小白膜拜的对象啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:05
内存供电是有的
擦 我说怎么都说二极管呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:06
图纸 也是找了个参考的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:07
爱无悔丶 发表于 2016-9-21 18:43
这个的意思是二机管坏了是吧
仔细看 是二级转换 不是二级管
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:08
jiafu000 发表于 2016-9-21 19:05
二级转换有短路竟然不会掉电这个比较少见
是啊  而且待机都没了 也不掉电 还有内存供电  找谁说理去
作者: jy03208943    时间: 2016-9-21 21:08
= =搞维修,我觉得思路真的很重要,大概的思路,如何起手
ciwei 发表于 2016-9-21 19:27
这么简单的都搞不定,还同行呢。
同行比较忙   主做销售的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:09
加qq  381688108
醉啥 说了简单维修吗  不看标题啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:10
实地学员说这话就太谦虚了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:11
这个大概的思路是必须要有的
作者: loveyousecond    时间: 2016-9-21 21:12
句容诚信电脑 发表于 2016-9-21 21:10
实地学员说这话就太谦虚了吧
比起你的头衔来说,不谦虚不行啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:24
loveyousecond 发表于 2016-9-21 21:12
比起你的头衔来说,不谦虚不行啊。
头衔只是装饰品
作者: 376446567    时间: 2016-9-21 21:37
3.3V后继短路,看来同行也是三板斧水平的
作者: 小小学徒工    时间: 2016-9-21 21:44
前段时间修过几台上电掉电的基本都是 二级转换电路的问题,搞完就好了
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-21 22:21
很有提示作用
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:25
不能这么说   同行比较忙没时间细研究 只能这么说
作者: miaojxl    时间: 2016-9-21 22:38
步步咬在关键位置
佩服!
作者: 斑斑    时间: 2016-9-21 22:42
你这个笔记本改滴显示器霸气
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:44
斑斑 发表于 2016-9-21 22:42
你这个笔记本改滴显示器霸气
还是你识货  主要是省地方
作者: 枫林复开    时间: 2016-9-21 22:45
应该是触发瞬间只有CPU没供电出来吧,触发后掉电必须的!
作者: 279189075    时间: 2016-9-21 23:08
楼主 很专业啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 23:17
。不是 触发后 只有内存供电 其它都没有的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 23:18
279189075 发表于 2016-9-21 23:08
楼主 很专业啊
一般般吧    还凑合
作者: 走在街上    时间: 2016-9-22 00:16
开机之后触发一瞬间  什么没有了 能具体说下吗  是电感的3.3v没有了?
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-22 03:17
关注中,大神修机器都是秒杀,啥时候俺也有这么一天呢,
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-22 07:30
具体哪个呢
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-22 07:47
好历害的楼主
作者: LFB369825585    时间: 2016-9-22 07:50
时钟芯片坏了吧
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-22 07:53
看安总修机就是轻快舒服。修的好!
作者: BLFMYSO    时间: 2016-9-22 08:04
本来是打算加分的,可是看到楼上好多人都把楼主的二级转换管当成了二极管,说明什么 ??所以就没有加分,钱到手了就可以了………………
作者: gh3426654    时间: 2016-9-22 08:18
是时钟坏了???
作者: ct4251809    时间: 2016-9-22 08:22
楼主的贴子写得言简意赅,加分支持。
作者: ruchzh    时间: 2016-9-22 08:23
谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-22 08:38
乐呵呵 发表于 2016-9-22 07:53
看安总修机就是轻快舒服。修的好!
你在安总 安总的  我就打死你
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-22 08:38
楼主好像讲的是二级转换管后端短路,主要是时钟芯片短是吧。怎么那么多人硬说是二极管呢。在此想问下楼主,只拆了二级转换管,那么3.3V的二级电压都不会出来了,还可以出CPU供电吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-22 08:40
HTKJ-08551988 发表于 2016-9-22 08:38
楼主好像讲的是二级转换管后端短路,主要是时钟芯片短是吧。怎么那么多人硬说是二极管呢。在此想问下楼主, ...
CPU芯片的主供电  是5V   不需要3.3供电的哦
作者: 大虾110    时间: 2016-9-22 08:46
楼主厉害啊生意兴隆
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-22 08:57
句容诚信电脑 发表于 2016-9-21 12:55
不是    一个芯片坏了
二级转换电压的输出部分短路了导致的掉电!
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-22 09:26
这维修思路可以。。
作者: twh0421    时间: 2016-9-22 09:30
二级3V短路,引起CPU供电没有
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-9-22 10:08
二极管惹事了。。这个同行。。
是二级转换管后级短路, 文章也不好好看,就来灌水
作者: luoshuai725    时间: 2016-9-22 10:26
大神你这维修台有待改进啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-22 10:28
luoshuai725 发表于 2016-9-22 10:26
大神你这维修台有待改进啊
凑合用啦  哈哈
作者: mofe    时间: 2016-9-22 10:58
原来是2级短路呀
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-22 11:20
简洁明了!学习下
作者: rongshan    时间: 2016-9-22 11:27
后继短路,有点难度
作者: sufei    时间: 2016-9-22 12:18
这种问题 用示波器比较好判断
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-22 12:22
这同行有点粗心啊。
作者: 炫彩    时间: 2016-9-22 12:30
我分给你…………。
作者: 会员647256    时间: 2016-9-22 12:34
老司机就是不一样,快准狠
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-22 12:40
实力绝对不容忽视,顶
作者: leizhili1234    时间: 2016-9-22 13:29
待机3.3V都没有能有其他供电吗
作者: run586    时间: 2016-9-22 14:18
学习了,很有用
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-9-22 14:28
高手就是不一样,向你学习
作者: zhourongjian123    时间: 2016-9-22 14:53
这么简单的都搞不定,还同行呢。
听你的意识,所谓的同行就应该很会修机器?
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-22 15:02
楼主现在在哪做事职。
作者: ciwei    时间: 2016-9-22 15:58
不会修的和会修的,能叫同行?
搬运电脑的,和销售电脑的,和电脑板子维修的,我看不该叫同行
作者: 恨天无泪    时间: 2016-9-22 16:19
学习学习,一般NEC电容出故障的多,这个竟然没事。
作者: qiqi920729    时间: 2016-9-22 16:34
时钟芯片吗?
作者: 至命网络    时间: 2016-9-22 16:59
没看到四把箭,还真没看出来图为何意
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-22 17:10
厉害啊   维修范围都到  上海了    我们都要没饭吃了
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-9-22 17:20
赞  好帖子
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-22 18:17
坚持看帖,坚持回帖,好好学习
