标题: y460出发后不出CPU和显卡电压、不知道是不是南桥坏了 [打印本页]
作者: xc13217999882    时间: 2016-9-21 11:26
最近收到一个Y460主板。触发之后电流0.2瞬间掉电。测桥,内存。电压正常、只有CPU和显卡电压没有出来。这板不装CPU时候也可以出CPU电压吗。是55的桥。请高手指教
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-21 11:42
应该是有短路或是缺电压吧 不装cpu 核心电压应该出不来
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-21 12:34
觉得有短路,要不然不会瞬间掉的
作者: 热插拔内存    时间: 2016-9-21 13:02
应该是缺电压掉电 测掉电之前除了cpu供电还缺啥
