标题: 求dell e151fpb 驱动板程序???在线等! [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2009-4-10 18:21
求dell e151fpb 驱动板程序???。。。白屏。。怀疑是程序问题,可是没有找到。
所以发贴请求帮助!!!!
作者: 维修公司    时间: 2009-4-13 00:40
如果是明基代工的  一般都是高压板的故障
作者: 一甲    时间: 2009-4-13 01:15
與明基FP547完全一樣的機器 用547的程序就可以了
作者: 菲克斯    时间: 2009-4-13 14:06
传一个你试试,这个有几种。
DELL E151FPb 贴纸PF557D 7280 FLASH PM39LV010 GM2110 M150X4-T05_20080930
128 KB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄华炎    时间: 2009-4-14 14:29
谢谢楼上的.......本人在试....有结果再给大大家说.
作者: 黄华炎    时间: 2009-4-15 10:56
传一个你试试,这个有几种。
菲克斯 发表于 2009-4-13 14:06
试了..不行..比之前好一点,之前白屏后不能关机....刷了你这个后可以正常开和关.可是还是白屏...
作者: 黄华炎    时间: 2009-4-15 10:57
一甲 发表于 2009-4-13 01:15
你说用这个就可以..你有没有这个的程序呢......
作者: 黄华炎    时间: 2009-4-15 10:59
如果是明基代工的  一般都是高压板的故障
维修公司 发表于 2009-4-13 00:40
不是高压板的问题....我用代换法...确定是驱动板的问题......
