标题: 关于IC代换。收集的 分享给大家(希望对大家有用) [打印本页]
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-21 11:07
CODES:
DJ= - RT8202AGQW
DJ- - RT8202APQW
DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16
JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16
FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16
H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16
CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW
DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
FF= - RT8208AGQW
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW
FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW
EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20
replacements:
ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B = UP6182
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933
G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
G86-920-A2 = G86-921-A2
GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
G86-740-A2 = G86-741-A2
GM45 = GL40
HM55 = HM57
HM65 = HM67
216-8018 = 216-8020
216-4026 > 216-4024 > 216-4022
216PABGA13F = 216PACGA14F
216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
作者: xikq    时间: 2016-9-21 11:16
其实用淘宝一搜就有
作者: lastchen    时间: 2016-9-21 11:56
这整理出来真的挺有用  可以节省很多的时间
作者: JINWUDONG    时间: 2016-9-21 14:54
谢谢楼主!楼主辛苦了!
作者: q3611323    时间: 2016-9-21 15:03
有好多代换的芯片 一般都是看引脚定义
作者: H55    时间: 2016-9-21 16:11
你下面 有些 数字 划线 是什么意思???????????
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-21 16:14
复制过来,,,估计是下划线引起的
作者: 天意wx    时间: 2016-9-21 22:48
其实 RT芯片有代码表的
作者: 南楠    时间: 2016-9-21 22:51
留个印记  备用
作者: 七彩光nba    时间: 2016-10-5 16:07
太感谢了。。。。
作者: daijikai    时间: 2016-10-5 16:09
果断收藏 备用。。。谢谢楼主
作者: liuliu5360    时间: 2016-10-22 22:08
还真节约时间,谢谢了
作者: 红彤    时间: 2016-10-22 23:18
很有用,谢谢了
作者: chxj    时间: 2016-10-26 17:32
这个好,正需要呢
作者: 痴迷无限    时间: 2016-11-17 21:59
TPS51123 = RT8223M 是吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2016-11-17 22:18
RT8223可以用TPS51123代换,我刚试过
作者: awfla    时间: 2016-11-22 10:45
RT8015A可以用什么代换?
作者: qinmjie    时间: 2016-11-23 13:49
J7= - RT8207MGQW ,华硕有些主板上的芯片UP9002P,是可以和这个代换的.我试过.
作者: 思哲    时间: 2016-11-23 13:53
可以节省很多时间
作者: 刘华人    时间: 2016-11-29 20:58
这个还真要感谢楼主提供了,碰到这类芯片一直都不知道具体对应型号
作者: jgwx    时间: 2019-5-9 13:16
这个好像有个pdf 可以查询的!!!!!!!!!!!!!
作者: xiaodong90811    时间: 2019-5-9 16:49
谢谢楼主!楼主辛苦了!具体对应型号,方便很多!
作者: 趁买内    时间: 2019-5-10 09:27
这个可以收藏一下
