ZXCVWtest
标题: 有修thinkpad l450 版号 NM-A351进来看看 [打印本页]
作者: 锦瑟    时间: 2016-9-21 10:04
主板进水了,,有个芯片(pu9)烧掉了,没有图纸,不知道什么型号,,只能看到 ()4=1h,有这个帮忙看看,,万分感谢
作者: 果果滴    时间: 2016-9-21 10:49
这种芯片一般只要是前面字母一样的就可以通用的。
作者: 锦瑟    时间: 2016-9-21 10:57
关键是前面看不清了,,
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-21 10:58
淘宝打上型号就能找到了
作者: xikq    时间: 2016-9-21 11:22
有事找淘宝
作者: 锦瑟    时间: 2016-9-21 12:06
xikq 发表于 2016-9-21 11:22
有事找淘宝
淘宝看过了,,前面那个一个一个试试都找不到
作者: chinafixRookie    时间: 2016-9-21 12:09
你看下你这个是不是内存供电芯片?如果是,代码就是24=,型号对应的是:RT8231A,3T=代码对应的是:RT8231B,脚位图如下,11脚的VID是用来设定4脚VTTREF参考电压值,在设计电路时候能够更灵活,通用性更强,VID为高电平时,VTTREF=0.675V,反推出VOUT=1.35V,适用于DDR3L低压版内存,VID为低电平时,VTTREF=0.75V,反推出VOUT=1.5V,适用于DDR3常规电压内存。希望可以帮到你。
作者: fengyun616    时间: 2016-9-21 12:13
马云家可以买到
作者: voctor.    时间: 2016-9-22 12:36
我想下载 怎么下载不了了
