标题: 索尼MBX-224 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2016-9-21 09:59
标题: 索尼MBX-224
索尼MBX-224,待机0.01,按下开关后电源指示灯亮,但是电流还是0.01,没正真修过索尼,求时序
补充内容 (2016-9-22 13:02):
换晶振好了
作者: xikq    时间: 2016-9-21 11:22
看看电池,
作者: 天意wx    时间: 2016-9-21 22:37
查下EC 桥的触发条件吧 估计你的这个 桥没有发出SLP信号
作者: llxxx    时间: 2016-9-21 23:02
一般这种情况大多是桥的条件没满足
作者: 1152661399    时间: 2016-10-4 14:29
感谢楼主的分享
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-10-4 14:48
楼主遇到晶振坏的还真是少, 一般这机子修的是短路问题
作者: daijikai    时间: 2016-10-4 15:37
晶振坏的少见额 ,,,,没碰到过
