标题: 华硕H61捣鼓换CPU底座 [打印本页]
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 09:53
标题: 华硕H61捣鼓换CPU底座
先看看主板图吧,就是这个主板了。
开始是集显不供电,这个板子好像是要过了内存集显才有电,菜鸟不是很懂就瞎捣鼓,全靠查资料呵呵,检查结果都是正常的,查线查信号不是我的特长,所以最后懒得查,直接找重点芯片先换了再说,CPU电源管理芯片干起,料板上拆了一个过来也不知好坏,结果CPU供电都没有了,无奈放下了,过几天朋友去电子市场,叫帮忙带了几个新的电源管理芯片,回来迫不及待的就装上去,哈哈 没想到奇迹出现了,居然点亮了,赶紧装上硬盘,搞个系统试试,但在重启的时候问题来了,重启的时候左上角有个白点,闪两下就死机,任何操作都无效,只能再次拔电重启,偶尔能开。这个难搞了,本来就是菜鸟,遇到这种问题哎!!再查资料,结果没查到相关这样的问题,网上所说的白点都会闪,闪那就是正常的了,没办法,要疯了,死马当活马医,还是找大件料干,直接把桥加热,加热好放哪里出去办事了,回来发现了一个重大问题,啊啊啊啊啊 啊,板子放在那里晾着,结果被家人在上面丢了一个东西,不巧直接砸中CPU处 ,妈呀完了。看图吧
这样就没得救了,算了放一边吧,没希望了。放了好一段时间,无聊了没事做,还是朋友去市场,叫帮我问问底座多钱,十来块不贵,买一个玩玩吧,因为是菜鸟,买回来不敢下手呀,换桥各种BGA都换过,就是这玩意没换过,看资料都说这东西不好换,所以我就是抱着试着的态度来玩玩吧,装不好就丢了,开始拆吧,拆简单就不上图了,下面是拆过后清洗了一下
拆下来的坏的底座
二话不说刷点助焊膏开始干,刷助焊膏我是座子上也刷了一点,主板上也刷,都用疯抢预热一下在刷,这样能刷的均匀一点。上台焊吧
在焊接的这一步我说一下我的温度设置参数便于大家参考,底座为无铅,返修台为三温区,分5个阶段上升,1预热 2上升 3恒温 4融锡 5回焊
上部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡245 回焊 255    下部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡255 回焊270   红外预热设置150
温度我不敢设置太高,等到回焊哪一步的时候,把上下温度暂停,移开上部风嘴,用镊子去触碰底座,整体能移动再归位,轻轻触碰,如果不能动,说明还不行,放上上部风嘴,在加热一下,因为温度之前我暂停起来了,一直在加热,温度我不敢开高,所以只能一点点去试,等到能移动后归位了,就停止加热,
因为是第一次换这个玩意,鸡冻的图也没拍到,下面是换好后和清洗后的图了
感觉清洗和没清洗区别不大
这回我要放一个偏僻的地方去凉快了 呵呵
现在就是见证奇迹的时候了,开始没装U先强制上电没发现异常,后面上U 跑马正常,装上硬盘开机正常,反复重启一切均为正常,此板子成功修复,
我是不懂,想研究一下,板子不值钱了,座子坏了谁还去换,只是给大家一个参考,不过那个左上角白点死机的问题,到现在也不知道是哪里引起的。
作者: cxdn2016    时间: 2016-9-21 11:34
是搞维修的支持折腾
作者: 缘木求鱼李    时间: 2016-9-21 11:44
这样也能修好,佩服
作者: xxyfree    时间: 2016-9-21 11:44
CPU一次就成功了 不错
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-21 11:48
这个我也换过,但没有成功过。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 11:50
cxdn2016 发表于 2016-9-21 11:34
是搞维修的支持折腾
不值钱 就是喜欢折腾 捡捡经验
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 11:58
虎头羊 发表于 2016-9-21 11:48
这个我也换过,但没有成功过。
我也是第一次换  不过其他BGA类的芯片换的多了
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 12:37
xxyfree 发表于 2016-9-21 11:44
CPU一次就成功了 不错
捡捡经验  练习一下 呵呵
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 12:38
缘木求鱼李 发表于 2016-9-21 11:44
这样也能修好,佩服
没事做 捣鼓捣鼓 呵呵
作者: liubinwx    时间: 2016-9-21 14:05
华硕的主板是真心的难修 还有修的
作者: 东方至男    时间: 2016-9-21 14:08
楼 主换的真不错.好象我没换成功.唉
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 14:14
东方至男 发表于 2016-9-21 14:08
楼 主换的真不错.好象我没换成功.唉
这个耐心细心一点 温度把控好 应该都能搞好
作者: 无尽的路    时间: 2016-9-21 14:51
这个座子换过一次,不过没成功,不知道是主板问题还是没换好,因为收来一些华硕主板,是没CPU座子的,到网上订了一个,装上去没用。
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 14:57
无尽的路 发表于 2016-9-21 14:51
这个座子换过一次,不过没成功,不知道是主板问题还是没换好,因为收来一些华硕主板,是没CPU座子的,到网 ...
呵呵 可能那个板子本来就是没救的
作者: 版本    时间: 2016-9-21 16:57
这样还能修啊
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-21 17:27
版本 发表于 2016-9-21 16:57
这样还能修啊
已经修好了 呵呵
作者: zskenge    时间: 2016-9-21 21:34
楼主技术牛B
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 21:57
其实这个座子不像芯片 温度高了会坏   换这个座子 有耐心就好了  温度低点慢慢烤  一般问题不大
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-21 22:38
也就哥们你有耐心去搞这个 我们都搞不来
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 08:18
座子的话相对于桥和显卡座子要难换
作者: chwwww    时间: 2016-9-22 08:34
厉害,我现在还没换成功过,一般都是扔了当拆料
作者: 瞬间顿悟    时间: 2016-9-22 08:37
感谢楼主分享,学习了
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 08:51
呵呵  我也是学习一下
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 08:57
zskenge 发表于 2016-9-21 21:34
楼主技术牛B
闲着没事 折腾一下
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 08:58
小胖小帅 发表于 2016-9-21 22:38
也就哥们你有耐心去搞这个 我们都搞不来
要有耐心慢慢去烤 控制好温度
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 08:59
yuchao454875 发表于 2016-9-22 08:18
座子的话相对于桥和显卡座子要难换
是的 桥温度把控不那么严格
作者: MSI    时间: 2016-9-22 09:13
还没换过CPU座子  有时间需要研究研究了
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 09:19
支持   折腾 哈哈
作者: 名江电脑    时间: 2016-9-22 10:20
楼主,换的不错!!
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 10:29
名江电脑 发表于 2016-9-22 10:20
楼主,换的不错!!
哈哈 没事瞎折腾
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-9-22 14:38
这个座子,我是换不成的,我换个内存座都换断线,每次都断线
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-22 21:54
呵呵  要有耐心
作者: wu54    时间: 2016-9-22 23:13
主换的真不错
作者: hsgg    时间: 2016-9-23 08:17
楼主真的挺有耐性的
作者: 547888627    时间: 2016-9-23 09:20
这样也能修好,佩服
作者: wu54    时间: 2016-9-23 10:01
楼主总是牛B!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-9-23 10:10
典型的慢工细活出成效
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-23 10:19
一般我是不换,成功率不高,容易空焊和连锡。
作者: 东方科技76    时间: 2016-9-23 10:41
高手,你太谦虚了,你这样都称自己菜鸟,我不成了小小菜鸟了
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-23 10:42
也能修好,佩服
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-23 20:48
呵呵  原理 线路不懂得查  只会搞大件料
作者: xinkemeng    时间: 2016-9-24 08:46
阿牛1015 发表于 2016-9-23 23:11
我也有一块,一样的还没搞定
左上角白点死机的 加焊一下桥估计就好了
