标题: 精英915P-A2主板加电自动开机 [打印本页]
作者: 修到冒烟    时间: 2009-4-10 17:39
精英915P-A2主板加电自动开机,走代码,但是隔两三秒钟又自动关机,测开机点上没有电压,请问要从那方面下手?
作者: 名江    时间: 2009-4-10 20:02
从内存方面入手
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-11 10:57
这个板子是这样设计的,但是如果你开机了还是这样,那就是内存接触不良
作者: congzidong    时间: 2009-4-11 12:34
加电自动开机,也许和I/O芯片有关。或者开机针脚对地短路
作者: 唯我是过客    时间: 2009-4-12 17:49
开机电路中三极管损坏
或者IO损坏
其次检查南桥1
作者: wang_cheng76    时间: 2009-5-8 12:53
看Q67坏吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 中鸟    时间: 2010-12-21 08:48
开机针脚对地开路了,查开关针连接的电阻,换一个50欧那片的就能好了
作者: airwings    时间: 2010-12-21 09:20
80%都是主板短路~把主板下面垫层报纸
作者: 229977526    时间: 2010-12-21 15:10
我有块技嘉845也是这问题
作者: 1孤独泪1    时间: 2010-12-22 09:42
强行开机检查
开机电路中三极管损坏
或者IO损坏
其次检查南桥坏或开焊
作者: wolfbruce    时间: 2010-12-22 09:51
回复 1孤独泪1 的帖子
南桥开焊也会引起加电自动开机???
