G480 PQ302电压不过 版号LA-7981P,有没有大神在啊
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 09:28
PQ30 2 123P19V 4P 19 PACIN 3.65V PU301充电芯片 20PING 19V 第5PING 0V BQ24727VDD 6.9V PR303 PR308 PQ307都换了,请高手指点,公共点对地不短点,直接短接PQ302机器能点亮,
郭茂弟
2016-9-21 09:37
短接能充放电,也阔以啊
、凡夫俗子″
2016-9-21 09:43
PACN这个信号是不是高电平?
修哥123
2016-9-21 09:47
兄弟。换充电心片或查ACIN信号阿。直接电池充不起电
郭茂弟
2016-9-21 09:54
我想起上一个480跟你的情况一样。就是充放电芯片的原因。5脚确实是0v。换了充电ic就好了。
獨殤未央
2016-9-21 10:48
换芯片再说啦
ikissmylove
2016-9-21 10:58
充电芯片。。。。。。。。。。。。。。
工孙
2016-9-21 11:11
充电电路不好修,有些还参与待机电路。
wffanshiwei
2016-9-21 11:21
EC 很容易坏, 这个机器
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 15:41
PACIN是高电平,3。3的样子
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 15:44
想不明白啊,PQ307的第5脚是高电平,第4脚对地也是通的,第3脚和PR308是通的,中间没断线,PR308和PR303之间也没断线,为啥这电路就不工作,公共点B+对地500多
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 15:44
找了一个好的机子拆了主板对到修都没修好,求高手
gahtak
2016-9-21 15:52
待机电路,参与开机信号的。
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 15:52
充电芯片也交换过了,兄弟,EC好象不关这里的事吧
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-21 15:55
这个电路的原理就是只要PQ307B的第五脚是高电平,N沟道场效应管就导通到地,PR308和PR303就行成分压,降低19V,PQ302就打开,电压就过去了,但是都检查了还是这样,真是搞不懂了
FANXIU
2016-9-21 16:11
充电芯片换个看看,,修过几台联想的机不过保护隔离都是换充电芯片好的,,
原振伟
2016-9-21 16:17
管子和IC 控制芯片
13154912717
2016-9-24 20:58
换充电芯片试试
宫泽熙
2016-9-24 21:14
像这种不短路 基本都是先找芯片换
