联想G750 奇怪毛病
guoqinglei
2016-9-21 09:05
联想G750 奇怪毛病
机器也没进水,就是开机没有内存电压 ,我把51117换了也不行,开关信号也有 求助
李泽英
2016-9-21 09:10
两个开启信号都有?S3 S5,看一下芯片所需的供电,所有条件都满足没有,是主供电没有,还是全部都没有?
llxxx
2016-9-21 09:24
如果芯片外围条件都正常的话 查查看后级转换有没短路
hezeyixiu
2016-9-21 09:27
还是要查供电 开启电压条件 后期短路
银龙鱼
2016-9-21 13:15
没有出内存电压啊?
原振伟
2016-9-21 13:38
你需要好好讲讲 让我们都看看 分析一下
天意wx
2016-9-21 22:32
就是一个供电没有产生 查下产生条件
