标题: GA-m55s3主板桥芯片发烫 [打印本页]
作者: 张亮好    时间: 2009-4-10 17:15
标题: GA-m55s3主板桥芯片发烫
请问GA-M55S3桥芯片发烫,测点电压正常
作者: 百川电脑    时间: 2009-4-10 19:53
换桥 这个应该是NF系列的的桥吧!
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-10 22:34
主板是好的 吗!!
这板子桥就是很烫的 !
你可以加个风扇在上面
还有就是小散热片旁有2个电解电容换掉(1000UF/6.3V换成820UF/6.3V的固态电容)
是品质问题啊
桥是NF-550
作者: 卢伟峰    时间: 2009-4-10 22:39
测一下周转的电容是不是有问题!不行的话做桥了。
作者: 远古之心    时间: 2009-4-11 03:02
主板是好的 吗!!
这板子桥就是很烫的 !
你可以加个风扇在上面
是品质问题啊
工程师张艳 发表于 2009-4-10 22:34
这个板子正常下就是可烫
请问下小散热片旁有2个电解电容敢不敢换成2200UF/6.3V
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-11 07:39
不可以啊 !!
工厂要求换820UF/6.3V的固态啊
会当机严重不开机
作者: 城市旮旯    时间: 2009-4-11 09:34
这是这个型号的板子正常的问题,产品质量不过关,买这个板子是看运气的
作者: 张亮好    时间: 2009-4-11 13:42
3# 工程师张艳
恩,是 nf-550的桥 没有看见散热片旁边有6.3v 1000uf的电容啊
作者: 吐血民    时间: 2009-4-11 14:34
一定要换固态的电容吗
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-12 01:45
是工厂的 ECN啊
是批量性的
作者: 创----新    时间: 2009-4-12 14:10
如果主板没有问题的话,你可以在北桥上加个风扇
