查看: 10700|回复: 65
[已解决]
已解决-联想B5400通病5A快速秒杀
发表于 2016-9-20 21:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同行送修一台联想B5400新机,14年的新机。说不通电,接可调电流5A飘红,感觉应该好弄。二话不说留机拆机后肉眼观察了个遍,发现有一颗电容PC50(看图)有击穿的情况。表笔测到直接短了,摘掉后不短了,通电测试。没有5A出现了,接屏上去亮机进系统了。维修就是这么轻松。。下次有兄弟遇到B5400 5A大短的就先看这颗电容。避免了很多弯路。。没什么技术含量,大神级的请忽略。。一共修过2台一样问题的,应该算通病吧
评分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
乐童淘 + 2
齐齐哈尔 + 2
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-9-20 21:31:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路,通病?修过几台这个故障了?
点评
接了2台。外地的朋友也遇到一台。。应该算通病  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:36
发表于 2016-9-20 21:36:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
古镇—泰和 发表于 2016-9-20 21:31
电容短路,通病?修过几台这个故障了?
发表于 2016-9-20 21:39:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个怕不是通病吧~~
点评
新机修的也不多。只修了2台一样问题的,日后就知道了  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:41
发表于 2016-9-20 21:41:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
zuoheizhu 发表于 2016-9-20 21:39
这个怕不是通病吧~~
发表于 2016-9-20 21:44:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点评
你是牛W与牛Y之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:47
发表于 2016-9-20 21:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大短没烧什么还是很简单的  是不是通病无所谓
点评
你说的对。  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:49
发表于 2016-9-20 21:47:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问问问问人 发表于 2016-9-20 21:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你是牛W与牛Y之间徘徊
发表于 2016-9-20 21:49:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你说的对。
发表于 2016-9-20 21:53:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
每次修到这样的机器能开心一天  哈哈
发表于 2016-9-20 21:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的肉眼能看出来
发表于 2016-9-20 22:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我两天就修了四台短路机,全是电容击穿,是联想华硕售后拿来的,收不起价,但好处理
点评
想这种好修的你们一般能收多少钱?  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:45
发表于 2016-9-20 22:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最喜欢就是这种问题,修得快
发表于 2016-9-20 22:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 22:32:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
反正大短的不管是不是通病 先睁大眼看一遍 看不出来 再烧
发表于 2016-9-20 22:40:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到很多电容短路的
发表于 2016-9-20 22:45:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
想这种好修的你们一般能收多少钱?
发表于 2016-9-20 22:46:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
又有钱拾啦
发表于 2016-9-20 22:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
短路还是很好修的
发表于 2016-9-21 08:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容短路送钱的机器
