标题: 华硕K5AB K50AB K40IN K50IN互换主板键盘乱码解决方法 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2016-9-20 19:26
太久太久没有发过贴了 ,还望各位看官加分哦!!! 下面进入正题。
一台K40AB (14寸 AMD)的主板, 北桥显卡都被修过N次,刚好自己有一台刚回收的K50IN  (15寸 intel, 板号为K40IN 2.2 )
直接跟客户报价换一套 主板+cpu+散热器。客户爽快同意。
十分钟后,交换完毕,可是问题来了。键盘不能用,少数的几个键可用也是乱码。
排除了键盘坏之后,锁定问题应该在主板的键盘编码上。
来伟大的迅维网找了一大圈: 有说改bios 的 有说换EC 换南桥的,呵呵了。 都不靠谱
其中有位朋友说到了主板跳线就好,但是没有下文,看来大家对于技术分享都是很保守的。
因为之前研究过X550  X450 屏蔽内存的方法,所以找来点位图 尝试性的搜了下 PCB_id
出现一个跳线位置(如图)。果断更改,开机,键盘OK。。。。
附 K40   K50系列主板互换主板总结:
键盘不能用的原因为15寸的键盘带数字键盘,所以两种机器的键盘编码不一样。
K40AB 和K50AB  AMD 的机器出现键盘乱码更换相应BIOS即可(大键盘就刷K50AB  短键盘就刷K40AB   保证ok),
K40IN和K50IN的intel机器由于bios完全相同,所以互换bios芯片无效,需主板跳线   根据不同点位查找pcb_id   接下来就简单了。
附件为K40IN  REV 2.2 主板 15寸键盘和14寸键盘选择的跳线位置    和
K40IN  REV 2.2点位图
ASUS K40IN R2.2点位图及打开软件.rar (1.44 MB, 下载次数: 83)
