hp 6730s进系统掉电
学诚电脑店
2016-9-20 18:23
hp 6730s进系统掉电
hp 6730s进系统掉电,这么老的机子都不想花时间,,,心想直接加焊全板可以就收钱,不行就拉倒。开风枪加焊南北桥,cpu供电,顺便拆了温控芯片,装机试机OK,修好。看到老机器没什么心情修,,,元件老化的多。又收不起价钱。
天意wx
2016-9-20 20:55
加焊全板…… 直接分析故障 定性位置 不是修起来更效率
llxxx
2016-9-20 22:05
搞好了也不知道是哪问题
学诚电脑店
2016-9-21 09:42
机子修多了,大概观察一边就大概估计到哪里问题。便宜的机器就懒得测了。例如风扇堵死的,很可能过热热坏,进水的一看就知道,大概看下电流也能估计,或者摸哪个芯片比较烫的,或者背面发黄的有可能就虚焊,还有些进水腐蚀的,大部分机器我都是观察修好的。很少看图纸测试。这个就是北桥后面发黄,估计就是长时间过热虚焊。
asn1314123
2016-9-22 10:39
这样子也能修好一个板子
