标题: 二货的G470 郁闷 奇葩1.2不亮机 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2016-9-20 18:14
用手按着CPU  能亮机   不安 就跑到1.2那样就不动了   跑到1.2不动时用手按下 CPU立马
跳到1.3几   再跳回来 就亮机了    加焊了座子  涛声依旧   于是乎又加焊显卡还是涛声依旧
  不死心再来一次     好吧  还是1.2  再按座子就没反应了  不亮了    个人感觉 时显卡挂了
现在跑电流到1.2几  用手按键盘 会滴滴响  不亮机   想知道这种二货问题 是不是显卡挂壁了  0.25-0.68-1.30-1.20
作者: wangww    时间: 2016-9-20 18:20
换个cpu试试;刷过bios吗
作者: 本本维护    时间: 2016-9-20 18:30
换显卡坑爹的机器
作者: lianjunqiana    时间: 2016-9-20 19:12
作者: zhoutao    时间: 2016-9-20 20:00
楼主有没有换个CPU测试
作者: jdxj    时间: 2016-9-20 20:27
联想S510Pfbcfnb
作者: 梁山人    时间: 2016-9-20 20:43
可以先换CPU试试
作者: 天意wx    时间: 2016-9-20 20:54
不一定是显卡问题
作者: zuoheizhu    时间: 2016-9-20 20:55
先看看显卡电容啊!!一步步判断!!还有看显卡到cpu的数据线的阻值啊。。。如果阻值不正常铁定就是显卡坏了啊(数据线有问题的话,自己测试cpu)
作者: gd85    时间: 2016-9-20 21:02
这样的机器可能是哪里线路有问题
作者: 南楠    时间: 2016-9-20 22:04
不一定的 先换U试下
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-9-20 22:27
按着能亮应该还是cpu这块的问题  cpu本身跟底座有没有接触好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-21 07:55
不装CPU集成的会亮
作者: 开心小虫子    时间: 2016-9-21 08:13
不应该是显卡问题,楼主太急了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-21 08:20
先简单后复杂的 试试才行
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-21 08:26
还没有遇到过这样的情况,楼主如果修好后再发个教程!
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-21 08:28
可以查查CPU工作的条件,,挨个排查下,十有八九是CPU这方面的问题
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-9-21 08:52
这是一个蛋疼的问题
作者: 红彤    时间: 2016-9-21 09:18
你加烧前应该是cpu或座子的问题,加焊后就不一定了,做的过程中可能又出这样那样的问题。昨天一台Cq40的,本来是跑码不显示,换显卡后变成了3.3v滤波电容短路,外加显卡辅助电压没出来跑码都不跑了。因为只动了显卡就老纠结在显卡那块,走了许多弯路。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-9-21 09:22
确定是不是显卡,断掉显卡就知道了
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-21 09:30
按着能亮应该还是虚了吧
作者: coal    时间: 2016-9-21 09:50
G470南桥故障吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-21 10:18
个人觉得还是CPU座没加焊好。
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:31
wangww 发表于 2016-9-20 18:20
换个cpu试试;刷过bios吗
cpu换过  一样的  BIOS  能亮机BIOS应该没问题
作者: zhennian680    时间: 2016-9-21 10:31
支持一下。。。。。。
本本维护 发表于 2016-9-20 18:30
换显卡坑爹的机器
也感觉 是显卡的问题
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:32
zhoutao 发表于 2016-9-20 20:00
楼主有没有换个CPU测试
换过  也是一样的问题  怀疑显卡   估计客户不愿意等了
梁山人 发表于 2016-9-20 20:43
可以先换CPU试试
换过 涛声依旧
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:33
天意wx 发表于 2016-9-20 20:54
不一定是显卡问题
版主 感觉哪里有问题呢
南楠 发表于 2016-9-20 22:04
不一定的 先换U试下
换过 涛声依旧
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:34
开心小虫子 发表于 2016-9-21 08:13
不应该是显卡问题,楼主太急了
哎  现在 按也不会亮机了  还会是到1.2几
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:35
整的都郁闷了  都快没心情搞了
可能是吧    再试试 不行就不搞了
作者: 鸿威    时间: 2016-9-21 10:36
红彤 发表于 2016-9-21 09:18
你加烧前应该是cpu或座子的问题,加焊后就不一定了,做的过程中可能又出这样那样的问题。昨天一台Cq40的, ...
是呀 因为显卡是重灾区 呵呵
作者: 1230123    时间: 2016-9-21 10:47
这个机器不好修的
作者: huanglong914    时间: 2016-9-21 10:56
我觉得也是线路问题,、,用手按CPU,显卡位置也会受力。
作者: 银龙鱼    时间: 2016-9-21 13:12
这样做了,显卡坏的机会大了去
作者: yangyajun    时间: 2016-9-21 13:15
这机显卡坏得少,看下cpu上的内存模块供电正常不
