标题: 在线急等,哪位大神知道的,指点一下 [打印本页]
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-20 17:06
哪位大神帮我看看,这英文是什么意思
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-20 17:08
哪位大神知道这英文是什么意思。。。
作者: 名不好起    时间: 2016-9-20 17:19
找百度翻译下
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-20 17:27
名不好起 发表于 2016-9-20 17:19
找百度翻译下
百度翻译不出来,翻译出来的都是些乱七八糟的。
作者: 460711680    时间: 2016-9-20 17:38
显卡的12V外接电源插上就好了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-9-20 17:40
电源功率不够,带不起显卡,大致意思就是这样
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-9-20 17:43
主要还是差显卡独立供电,看看接没,如果接了,就查显卡独立供电部分
作者: 二年级    时间: 2016-9-20 17:47
显卡供电问题.
作者: 资安通    时间: 2016-9-20 17:57
大意是:你的显卡没有供电。
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-20 18:10
资安通 发表于 2016-9-20 17:57
大意是:你的显卡没有供电。
真的?我测了,该有的供电都有
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-9-20 18:16
你的显卡应该有外接供电接口,你没有接上。那个6P插口。
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-20 18:19
接了的,我换了几个电源了
作者: 资安通    时间: 2016-9-20 18:29
莫燕华是SB 发表于 2016-9-20 18:10
真的?我测了,该有的供电都有
你换450w以上的电源,也许是你现在的电源功率不够。
作者: 本本维护    时间: 2016-9-20 18:36
像是显卡的供电没接
作者: buakaw007    时间: 2016-9-20 18:51
换个显卡试试
作者: 773219276    时间: 2016-9-20 20:04
手机安装个有道吧  我经常用它来查
作者: 维修公司    时间: 2016-9-20 20:15
视频卡供电电缆没有联接
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-20 23:27
莫燕华是SB 发表于 2016-9-20 17:08
哪位大神知道这英文是什么意思。。。
电源不行,功率不够,带不动显卡,必须换用额定功率300W以上的品牌电源
作者: wangyitu    时间: 2016-9-21 09:07
意思是有外接12v线就接上线,没有的话就是核心供电不足,需要检查核心供电那块~
作者: cflr119    时间: 2016-9-21 09:26
应该是哪个供电没接上
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-21 11:55
供电不足,是不是电源,或6针接口没接出问题引起。
作者: 会员1073170    时间: 2016-9-22 12:43
换了电源还是这样,6pin接了的,不会搞,让客户拿走了
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-4 14:38
电源供电不行吧,换个电源试试
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-10-4 14:49
显卡上外接12V没有.  有些板上有独立显卡,你用的是集成口,有时也会有类似的英文
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-10-8 15:56
给显卡的电源供应不够
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-8 16:54
换个芯片芯片刷上去看看
作者: scok123    时间: 2016-10-8 17:31
  系统或硬盘问题。
作者: hhyyoo1    时间: 2016-10-12 17:28
显卡外接供电警告.....
作者: ss501514010    时间: 2016-10-12 18:45
你检查一下显卡
是不是显卡的12v独立供电有问题
作者: yafmt    时间: 2016-10-13 13:55
屏幕都有问题呢呀
作者: benson1206    时间: 2016-10-13 16:10
顯卡外接12V進去有FUSE或BEAD嗎? 看看有燒嗎?
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-29 14:21
显卡供电问题
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-29 15:07
你的显卡供电接口没接上
作者: 撰稿人    时间: 2016-10-30 12:34
显卡供电问题.
作者: 西门三多    时间: 2016-11-1 15:46
辅助电源不够哦哥哥
作者: 568524133    时间: 2016-11-12 18:24
作者: kangyithank    时间: 2016-11-12 18:28
急的话 自己手动输入 然后百度嘛
