ZXCVWtest
标题: E40开机进系统一会断电维修 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-9-20 17:01
标题: E40开机进系统一会断电维修
遇到这个问题 直接先刷BIOS,结果不好呵呵。莫到显卡和CPU这边好烫手,刚开始以为是CPU或显卡有问题,手刚好放到风扇口上,发现出的还是冷风,这就不对了,都这么烫手了还是冷风,果断直接换散热器,等了半个小时散热器到了,装上再进系统,好了 ,做个系统还是没断电,之前GHOST系统一半就断了,现在好了 ,CPU和显卡也没那么烫手了
作者: 鸿志电子    时间: 2016-9-20 18:03
这个早就是通病了
作者: llxxx    时间: 2016-9-20 22:35
e40的铜管是通病了
作者: 风骑士    时间: 2016-9-20 23:05
这个机器散热是通病
作者: 东方至男    时间: 2016-9-21 07:52
楼主好幸福.半小时就到货.
