标题: dell M421R AMD 独显 7声报警 [打印本页]
作者: skyhwak    时间: 2016-9-20 16:51
型号:M421R
版号:DAKOAMB6DO  rev:D
FCH桥:218-0755097  显卡:216-0833002
故障现象:开机7声报警,电流上到0.7A左右,这个板子上家换过FCH(居然把EC也焊过,没搞明白为啥动EC),bios刷过,显卡加焊了。之前有个bios电流能上到啊1A左右。我用无铅温度加焊了FCH结果EC出现好多虚汗,然后重新焊接EC,故障回到起点。
   RTC_CELL 这个信号也有3.3V,反正下了好几个bios不知道是不是bios问题,CPU没有换。请问这个有碰到过的吗?
补充内容 (2016-9-26 15:44):
更换CPU后能正常开机显示,但是现在新问题又有了,不能完全关死机器,软关机后电流停在0.6A,量个电感电压除了内存电压没有了,cpu电压都还在。量EC的SIO_SLP_S3# (在软关机后)时候会关机,刷了bios,EC和FCH换...
EC和FCH换了后还是一样故障。哪个大神指导下,谢谢。
作者: 痴迷无限    时间: 2016-10-14 17:22
这有些难修呀
作者: skyhwak    时间: 2016-10-14 21:39
痴迷无限 发表于 2016-10-14 17:22
这有些难修呀
修不了。上家也修过这个问题,没修复。
