hanxiaofa 发表于 2016-9-20 16:59
测量电感,你这个板子好老啊
ainibaobei2007 发表于 2016-9-20 18:00
电感只有2个 是贴片的 要测哪一端 还有 我听人说测滤波电容可以测出供电正常 是把板子反过来 测背面的脚 ...
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕thefei 发表于 2016-9-20 21:21
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕
先换完我所看见的电容再说吧,全部怀孕
下个路口!见 发表于 2016-9-20 21:17
再细看了一次,有4个电容明显鼓包了,3个大的,1个小的,必须更换
ainibaobei2007 发表于 2016-9-21 00:15
同电压电荷的电容互换是吗 换完后怎么知道换好了
下个路口!见 发表于 2016-9-22 15:58
会用电烙铁进行电子元件的焊接工作吧,用同耐压和同容量的电容就行,实在不好找料的话,那么电容的耐压必 ...
ainibaobei2007 发表于 2016-9-22 16:24
淘宝的店家给我换的是16v 3300uf的,我原先的是6.3v 2700uf的 店家说能用
下个路口!见 发表于 2016-9-22 16:35
用是能用,但就怕----1.你手上的新电容个子应该比原来主板上的大,有点不好装,还好没遮挡,装好后最多难 ...
ainibaobei2007 发表于 2016-9-22 17:59
那没事 宽度是挑一样的买的 寿命店家说是长寿命
xinzhew 发表于 2016-9-22 22:44
这个耐压大的太多了,两倍还多,真没这样用过。
yuchao454875 发表于 2016-9-22 14:50
测北桥边上的电感看下是否有供电没图纸的情况都是这样测
下个路口!见 发表于 2016-9-22 22:43
现在淘宝上的货真不好说,是不是好东西靠时间检验
ainibaobei2007 发表于 2016-9-23 17:10
对了 我想知道如何检验滤波电容的好坏
