标题: 不出3V5V必查,不触发必查,大家帮忙看看有错的没有 [打印本页]
作者: 陆兴富 时间: 2016-9-20 16:41
公共点正常的情况下不出3V5V必查待机芯片的:主供电(VIN),待机,开启(EN),线性开启(LDO),基准(VREF)。输出3V5V正常不触发必查:
必查EC条件:待机供电,开关信号,时钟(32.768KHz),复位(RSMRST#),读取程序(BIOS),适配器检测信号,EC有没有发出开关信号(高低高3.3V)给桥的PWRBIT#(脚位)。
必查桥条件:供电,11+1个条件:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,RTCX1,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDSW3_3,DPWROK,RSMRST#,VCCSUS3_3,BATLOW#,PWRBTN。
触发后桥发SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
SLP_S5#或者SLP_S4#去控制内存主供电,SLP_S3#控制产生二级电压5V,3V,1.5V, 总线供电1.05V,VCCPLL1.8V,VCCSA0.85V
那个信号的电压不对,就查那个信号相连电路,具体分析
6和7系列时序基本一样
1. 装入3V的钮扣电池,产生VCCRTC给桥的RTC电路。
2. 插上电池或适配器,经过保护隔离电路,产生公共点。
3. 接着产生EC的待机供电,在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC的待机时钟(也有的免时钟),待机供电延时产生EC的待机复位,EC读取程序配置自身位脚。
4. 如果机器支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启桥的深度睡眠待机电压(VCCDSW3_3).然后EC延时发出DPWROK给桥,通知桥深度睡眠电压好。
5. 桥发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),由主待机电压转换产生“RSMRST#”给桥,通知桥主待机电压已经正常。
4.如果机器不支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启待机电压,同时送给桥的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3.
5.EC延时发出待机电压好,同时送给桥的DPWROK和RSMRST#,通知桥待机电压已经正常。
6.按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高低高的信号给桥的PWRBTN#脚。
7.桥发出高电平的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#,SLP_A#,SLP_LAN#.
8.SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存的主供电1.5V,SLP_S3#控制产生内存的VTT供电0.75V,二级电压3.3V,二级电压5V,二级电压1.5V。(可能有二个,CPU的VDDQ和MINIPCIE各一个),VCCPLL供电1.8V,总线供电1.05V,VCCSA供电0.85V等(仅thinkpad等机器会用到SLP_A#和SLP_LAN#).
9.各供电正常后,桥的25M起振,各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU的开启信号,但一般不会产生CPU供电,因为还缺少CPU发来的SVID信号。
10.PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME。
11.桥发出各路时钟,并返回33M的CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚。
12.桥发出非核心电源好,PROCPWRGD给CPU。
13.CPU发出SVID波形给CPU供电芯片。
14.CPU供电芯片输出CPU的核心电压。
我现在在【迅维】学习,这是我现阶段学习到的简单维修思路,大神些如果有什么更好的维修思路和经验,一起交流学习,技术是学不够的
补充内容 (2016-10-5 22:31):
15.CPU供电芯片发出PG最终转换送给桥的SYS_PWROK。
16.桥发出PLTRST#,降压产生CPU复位(RESET#)。
17.CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)。
18.自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG,一般0.45V)。
19.CPU供电后,自检完显卡后,发出显示信号,通过FDI总线发给桥,桥收到CPU发来的显示信号后,桥发出EDID读取屏信息,桥通过EDID读到屏信息之后,再发出屏供电开启,背光开启,亮度调节…等信号,屏幕开始工作显示画面。
作者: 黄祺益 时间: 2016-9-20 16:41
5:30分醒来发现30个大洋在向我招手,
不触发
还要注意一下
合盖开关. LID# 要为高电平
CPU插入检测信号是否为低
3/5V部分你写的只是基本的工作条件
不出3/5V还要考虑
过流 过压 反馈 后级短路 滤波不良等原因引起的
输出保护而没有3/5V
作者: hanxiaofa 时间: 2016-9-20 16:47
谢谢分享,努力学习中
作者: 联想笔记本维修 时间: 2016-9-20 17:32
知道这些基本就够用了
作者: lianjunqiana 时间: 2016-9-20 19:19
牛逼了牛逼了
作者: llxxx 时间: 2016-9-20 22:19
理论也就这么多 真正会灵活运用的不多
作者: 风骑士 时间: 2016-9-20 23:07
理论知识还是要扎实一点好
作者: hezeyixiu 时间: 2016-9-21 09:41
思路清晰 学习了
作者: 本本维修店 时间: 2016-9-21 09:46
谢谢分享,努力学习中
作者: beijinghanqiang 时间: 2016-9-21 09:59
我个人认为,还是要看 代工 厂商等 电路 是怎样设计的 这样才更厉害 时序问题 是一个 严谨的 学问 是要人认真 对待的。
作者: 爱无悔丶 时间: 2016-9-21 10:17
谢谢楼主分享 学习了
作者: HTKJ-08551988 时间: 2016-9-21 10:23
直接把实地的资料发上面了?
作者: mzvihv 时间: 2016-9-21 10:39
对新手很有帮助
作者: 土豪菜 时间: 2016-9-21 10:41
修多了,这些都是浮云。。。
作者: lastchen 时间: 2016-9-21 10:46
讲的都没错 少了切入点
作者: 修本本。本本修 时间: 2016-9-21 11:18
LID 信号
作者: 陆兴富 时间: 2016-9-21 13:47
你说说切入点
作者: mi光年 时间: 2016-9-21 13:58
楼主无私,谢谢分享
作者: 齐齐哈尔 时间: 2016-9-21 14:08
感谢分享...
作者: xiudiannaode 时间: 2016-9-21 22:27
很好,对于新手很不错的思路
作者: 黄祺益 时间: 2016-9-21 23:32
不触发的切入点就是, EC发给PCH的PWRBTN# 是否正常,正常就查PCH的11个待机条件
如果不正常就查EC的 V. C R. 程序 适配器 LID等
作者: 咏乐汇 时间: 2016-9-22 11:05
谢谢分享 学习了
作者: fengyafei0909 时间: 2016-9-22 11:21
学习了。。经验 重要
作者: mhbml88 时间: 2016-9-22 14:22
总结的还不错。以后大家多交流才好
作者: bitboy 时间: 2016-9-22 15:24
楼主是个好学生,自己打一次字会印象更加深刻,银牌维克也,感觉是自己修一段时间后再系统学习,会学得更快,以前没接触过去学,会比较吃力
作者: lixuetong 时间: 2016-9-22 15:33
楼主总结的不错啊,应该学了很久了。
作者: zhaoyongyu 时间: 2016-9-22 17:45
真是好文 受益匪浅
作者: kang1985 时间: 2016-9-22 19:57
外面的一修笔记本,并不是按照在基地所学的那样去维修。在基地只是告诉你时序分析及维修思路,但是外面的笔记本和时序分析是两码事情。总的来说,多总结维修经验,经验最重要。
作者: 旺达维修 时间: 2016-9-22 19:59
谢谢分享,努力学习中
作者: 陆兴富 时间: 2016-9-27 16:30
我在店里修一年多了,技术上没有理论支撑被限制上升了
所以来这面学习
作者: 陆兴富 时间: 2016-9-27 16:31
大家一起分享
作者: zhupeng888 时间: 2016-9-27 16:48
谢谢分享,努力学习中
作者: 陈建东 时间: 2016-9-28 14:16
谢谢楼主,学习了
作者: 杨健强 时间: 2016-9-28 14:25
楼主这思路写的太好了,一般故障按着这个思路走,应该百分之80都能解决了
作者: luofy 时间: 2016-9-28 14:49
这么高的悬赏
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-9-29 13:16
cpu检测信号能写出来吗
作者: 赣州新锐科技 时间: 2016-9-29 13:27
感谢楼主,好东东,收了
作者: 意念 时间: 2016-9-30 21:06
看得我头晕了
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-1 11:08
我知道是不是SVID
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-10-1 11:09
别闹好吗,这个信号又不会影响触发好不
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-1 11:20
UNCOREPWRGOOD
SM_DRAMPWROK
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-10-1 11:27
第一个是CPU供电好第二个是桥发给cpu的内存供电好对吧
作者: lcm鑫淼 时间: 2016-10-1 12:48
收藏了。这个好东西,谢谢兄弟。
作者: gmajynipl 时间: 2016-10-1 12:52
赞一个哈,楼主加油
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-1 17:17
CPU里面的PG
作者: bailang381 时间: 2016-10-1 17:55
收藏了 理论扎实
作者: 潇晓翔 时间: 2016-10-1 17:58
你们是多么喜欢修电脑才能这样 啊 !不但会修,而且会写
作者: liyanchenshizhu 时间: 2016-10-1 18:34
很好,学习了,谢谢大神总结
作者: 我的她,她的他 时间: 2016-10-2 15:31
有些是按开关之后才会开启VCCSUS3_3的,待机时有V5REF,
作者: 明月维修 时间: 2016-10-2 17:46
思路很不错,掌握了就能成高手了
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-3 00:10
是的,还差这个
作者: 397900136 时间: 2016-10-3 01:56
看上去没有找到漏点哦 ,学得不错呀
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-10-5 12:25
感觉这个PSON老是爱出问题
作者: daijikai 时间: 2016-10-5 12:46
楼主总结的好 记住这些剩下的就是悟出故障出现从哪查最省事 省时省力啦
作者: 睿捷笔记本 时间: 2016-10-5 13:14
这个可以,很有用,必须加分
作者: 小雪玲珑 时间: 2016-10-5 13:16
加精
作者: 88593188 时间: 2016-10-5 13:21
学习了,谢谢分享。。。
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-5 13:25
大家一起学习分享
作者: 点点-电脑 时间: 2016-10-5 13:56
我在自学迅维里的东西,感觉你比我学的扎实
作者: 向顺利 时间: 2016-10-5 13:58
总结的很到位 楼主是高手 感谢分享
作者: q3611323 时间: 2016-10-5 19:42
理论看看还可以 ,
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-5 20:39
我正在学示波器
作者: 李泽英 时间: 2016-10-5 21:38
而且集显供电还没写,需要自检过内存之后,cpu再次发出svid给供电芯片开启集显供电
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-5 22:35
多谢提醒,马上补上
6x7x的待机:相比5x,桥的待机条件增加了3个.DSWRMEN. VCCDSW3_3. DPWROK.
3. 6x7x的供电:内存主供电1.5v 内存VTT供电0.75v 二级电压5v 二级电压3.3v 二级电压1.5v(可能有2个) vccpll锁相环供电1.8v 总线供电1.05v vccsa管家供电0.85v cpu核心电压 集显供电0.45v
6x7x的cpu供电是SVID之后才有,集显供电过了自检内存才有
独显供电由桥控制,产生时序不确定。(有的是复位前,有的是复位后)
作者: 李泽英 时间: 2016-10-5 23:00
大家也是相互学习,做个参考吧,
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-5 23:03
都是喜欢学习的人
作者: lfy1139810063 时间: 2016-10-10 12:43
楼主厉害,学习了。。。。。
作者: 雷霆9999 时间: 2016-10-10 12:57
哇 正在学习笔记本 谢谢楼主贴出这么好的资料
作者: 尼古丁味道 时间: 2016-10-10 13:32
这些好像论坛上老早有人发过
作者: 傻瓜电脑 时间: 2016-10-10 13:33
时序整理的非常好
作者: 似梦年华〆 时间: 2016-10-10 16:53
感谢楼主分享 !!!
作者: 筱の佳 时间: 2016-10-11 08:44
谢谢楼主分享 学习了
作者: huzhichao110 时间: 2016-10-11 09:31
知道这些基本就够用了
作者: chehuidong 时间: 2016-10-11 09:37
三五伏不出的原因有很多,pwm模式所需的元器件的任何一个元器件有问题都会导致3 5v有问题
作者: liuweidong 时间: 2016-10-11 10:15
终于有笔记本时序的资料了,谢谢
作者: 542565941 时间: 2016-10-11 10:46
双击666+关注!
作者: windlovetao 时间: 2016-10-11 10:48
总结很详细的啊
作者: 娄底杜工 时间: 2016-10-13 17:37
很好,对于新手已经很不错了。
作者: 小莹虫 时间: 2016-10-13 19:05
CPU插入检测信号是否为低 这个是哪个信号楼主能说下吗?多谢
作者: yucongwu7410 时间: 2016-10-13 20:59
小白问一下,EC可以有那么多引脚去数去测量,对于南桥,怎样去找发出这些信号的测试点?
作者: 旺达维修 时间: 2016-10-13 21:08
谢谢分享,努力学习中
作者: 旺达维修 时间: 2016-10-13 21:10
谢谢分享,努力学习中
作者: solly1021 时间: 2016-10-14 09:20
好东西,谢谢楼主!!!
作者: ridge0728 时间: 2016-10-14 09:45
思路非常重要
作者: 开发区杀手 时间: 2016-10-14 09:55
新手路过 学习了
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-14 18:50
从桥内部找到要测量信号,外面对应的信号就是,电容电阻上测量
作者: 娄底杜工 时间: 2016-10-15 13:29
学习精神不错,继续努力。
作者: 1084922547 时间: 2016-10-15 13:33
新手就要多看看此类帖
作者: 工孙 时间: 2016-10-22 14:56
好贴要点赞的。
作者: 陆兴富 时间: 2016-10-22 15:09
论坛热点人物,谢谢支持
作者: 夕敏の末聚 时间: 2016-10-23 12:23
楼主 真牛叉
作者: xwc 时间: 2016-10-23 12:31
双击666+关注!
作者: 1379095932 时间: 2016-10-23 12:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 1003152535 时间: 2016-10-23 13:20
谢谢分享,努力学习中
作者: 736599453 时间: 2016-10-23 13:31
学习了,多谢楼主奉献
作者: 中晶光电 时间: 2016-10-23 13:50
写的蛮仔细的哦 很好
作者: mrhite 时间: 2016-10-23 17:27
学习 加分 支持一下
作者: mrhite 时间: 2016-10-23 17:28
学习 了谢谢楼主
作者: ZHANGQINGGG 时间: 2016-10-28 00:25
基本测量点就这些了
作者: 何建虹儿 时间: 2016-10-28 18:56
这些基本就可以修机器了
Powered by Discuz! X3.4 |
