查看: 6638|回复: 13
[主板维修]
APW8720B问题求救
发表于 2016-9-20 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上是华硕H61主板,原因开始是不触发,后来强制开机,结果,内存IC旁边的三极管烧了,和RT9045也烧掉,刚好手里有材料,RT9045换上,内存不出电压。好吧也把APW8720B换了,好了电压出了。结果一量。电压居然2.4V,DDR3内存一般都是1.5左右,以为芯片问题,看到论坛里说APW8720B能用APW7120代换,、好吧,代换好了,电压也出 了,还是2.4,搞不懂是什么回事了,求大家帮看看是什么情况
推荐
发表于 2016-9-28 20:47:55 | 只看该作者 �
新手学习了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-20 16:15:25 | 只看该作者 �
上官有没有击穿??
点评
上官击穿,换好了,还是一样2.4V  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:21
已经换好了  详情 回复 发表于 2016-9-20 16:20
发表于 2016-9-20 16:20:37 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-20 16:15
上官有没有击穿??
已经换好了
发表于 2016-9-20 16:21:18 | 只看该作者 �
上官有没有击穿??
上官击穿,换好了,还是一样2.4V
发表于 2016-9-20 17:02:32 | 只看该作者 �
你还是先修触发吧
点评
内存电压不对,开机无显示  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:09
触发已经修好, 。就是内存电压不对  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:08
发表于 2016-9-20 18:08:57 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-9-20 17:02
你还是先修触发吧
触发已经修好, 。就是内存电压不对
发表于 2016-9-20 18:09:19 | 只看该作者 �
你还是先修触发吧
内存电压不对,开机无显示
发表于 2016-9-20 18:12:22 | 只看该作者 �
应该是反馈电阻出问题了吧?
点评
反馈电阻测了,和好板子的一样,我都奇怪了  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:35
发表于 2016-9-20 19:35:56 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-9-20 18:12
应该是反馈电阻出问题了吧?
发表于 2016-9-20 20:16:28 | 只看该作者 �
电压芯片检测脚分压电阻··测试下
发表于 2016-9-21 14:03:43 | 只看该作者 �
可以这样,看这个1.5VDUAL都连到了哪里,一个一个断开
发表于 2016-9-22 07:20:12 | 只看该作者 �
分压电阻?......
发表于 2016-9-22 18:22:05 | 只看该作者 �
修好了,是分压电阻问题
