标题: 求助明基通电不显示问题` [打印本页]
作者: 副手 时间: 2009-4-10 16:29
标题: 求助明基通电不显示问题`
今天接到两个明基FP71G显示器```问题都是一样```亮绿灯显示器无显```也不是亮几秒``是一点显示也没有``灯管不亮```能看到BEHQ的标致````我打开看了一下```都是.22 160虚焊```
C5707 9024个别的坏了```
现在是我也加焊了。22 160 换了5707 9024现在还是一样故障``请问这是什么问题````是不是控制芯片不了??
作者: 西峡立德 时间: 2009-4-10 16:49
保险!高压线圈!都换换!现在应该是灯管没工作!电压还是没上来!
作者: 副手 时间: 2009-4-12 09:54
现在是只要把高压变压器拆下来,5707上就有电压,安装上就没有电压,这样是不是高压变压器有问题呢?
怎么来判断变压器好坏呢??
我现在手头有两个,,可不可以拼成一个??
作者: 我好累 时间: 2009-4-12 10:11
直接代换高压条!如果确定是高压条的问题在着手解决更换元件!按你说的现象应该是高压包短路了!
作者: 副手 时间: 2009-4-12 14:20
是高压板问题`我换过试了,,楼上说的高压包是什么意思??
作者: 张定文 时间: 2009-4-12 14:27
用2 个一样机的配件 来修好一个 另一个外加高压条 就OK了
作者: 冯忠群 时间: 2009-4-12 20:35
保险肯定也坏了,
作者: 鸡蛋壳 时间: 2009-4-12 21:32
保险拆开查查,明基的很好搞,高压线圈一般不坏,除非有烧焦
作者: 副手 时间: 2009-4-13 08:32
哪里的保险啊`我都看了.没问题啊,,,谁有FP71的图啊发个我看看吧
作者: 周卫峰 时间: 2009-4-13 11:53
C5707 9024个别的坏了```
不知道你现在搞定了没有/
作者: 武汉天涯浪子 时间: 2009-4-13 12:39
看12V和5V是否正常,正常的话就查按键的电压,哪个按键没3.3V就换掉,通病了
作者: 鸡蛋壳 时间: 2009-4-19 10:25
修好了吗?
明基FP71G+.rar
(149.66 KB, 下载次数: 60)
