求助: CF360下风嘴坏了,只用上风嘴能否做BGA?
桑叶
2016-9-20 15:17
CF360老用户,这几天突然坏了,一直处理不好,积压了好多机器
CF360能否关掉下风嘴的风做BGA,有人试过吗?
下风嘴不发热了,只出风
hewentao
2016-9-20 16:58
估计可以 用搞个两温区嘛 不是有两温区的BGA 人家还不是一样做桥
zhangxunhai
2016-9-20 17:33
就相当于两温区BGA了,,
zhoutao
2016-9-20 20:04
那样容易主板变形
jeenpc
2016-9-20 20:09
应该效果不太好,底部温度不好控制
广州迅芯科技
2016-9-20 20:12
温度将会不够很难拆下芯片。拆开BGA焊台,检查下部发热瓷芯,常见为连接发热芯的线烧断。
chxj
2016-9-20 20:40
这样成功率低
llxxx
2016-9-20 22:10
加焊下还可以吧 取芯片估计很吃力
斑斑
2016-9-20 22:11
可以 比如容易变形
ciwei
2016-9-20 22:13
打开检查一下,配件都有卖的,下风坏了一定不好用。BGA主要靠下部加热,上部是辅助加热
青岛维修爱好者
2016-9-21 00:16
主要靠下风口加热吧
小雪玲珑
2016-9-21 07:52
自己试几块料块不就知道了,这种问题还问.
hsgg
2016-9-21 08:21
按11楼说的简单明了
桑叶
2016-9-21 13:34
问题 已经解决,是下风嘴的继电器坏,更换OK,在此对售后的苏工程师致敬!谢谢你的帮助。
西山行
2016-9-22 10:17
这样不行的。
sy104689983
2016-9-22 10:22
最好还是搞一样的 不然温度和时间都要重新调节
yidong158
2016-9-22 10:24
哪买的过保没,直接给迅维售后反应,买个配件就行了,啥零件都有呀。。。。。深圳发大多城市最多2天。。
