查看: 2406|回复: 13
MS主板换南桥不开机
发表于 2009-4-10 15:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
MS-6571的主板,南桥炸了,换完后不能开机,可以强行开机,并可通过开关关机.测开关的排针电压为0.75V(换过两个南桥现象一样),跑电路发现开关排针通过两个电阻连到5VSB,在电阻的两端电压分别是5V和0.75V,强行开机后测CPU的主供电正常,诊断卡上灯也正常,刚学主板,不知怎么修了,望高手指点一下.
发表于 2009-4-10 16:23:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
南桥怎么炸了?你都换南桥了,还是刚学的呀.南桥还是短路的吧
发表于 2009-4-10 16:42:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
的确是刚学的,用风枪换的,但换了两块全是一样的现象,换之先不开机,南桥热的很,换后南桥的温度不热了,但是开不了机,没有试强行开机可不可以亮机。
发表于 2009-4-10 21:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
机器的开关排针电压不对,但没查出来,高手帮忙指点一下吧。
发表于 2009-4-10 21:26:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
如果换以前确定是南桥的问题.那就肯定是没有换好.
发表于 2009-4-10 21:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
针脚电压太低了,至少2.5V以上,已知5VSB正常,还是应该检查一下后面的原件(两个电阻)
还有桥的焊接很可能有问题,用BGA还差不多
发表于 2009-4-10 21:38:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
还想起来:南桥正常工作需要两个待机电压,也是5VSB转换而来,照目前的情况,很可能南桥短路,引起的开机针脚电压过低
发表于 2009-4-11 00:25:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还有你换上的南桥是新的还是拆机旧的啊,换南桥是最基本维修技术,Lz你得一定学会啊,不然好多板子你没得搞的
发表于 2009-4-11 09:40:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南桥是旧板拆下的,换了两块南桥,现象一样,今天又来了一块这样的板,我又换了一个桥,还是这个现象,我感觉桥换好了,不然的话怎么三次换桥后的现象是一样的.另外机器可以强行开机.还可通过针脚关机.电阻换过子,一个220的一个是472的
发表于 2009-4-11 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一端是5V,一端变成0.75V不正常~~~还有强行开机看诊断卡跑码不跑码?如果跑的话说明南桥是换好了~~
发表于 2009-4-11 10:52:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换桥最好用专业的BGA返修设备,这样才能保证返修的成功率。而且一个板子反复的换桥,早就报废了啊。依照你的描述,你最好看下电源管理IC是不是挂了哦。。
发表于 2009-4-11 10:59:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换SB用风枪有难度,成功率有,但低,根据你的情况,最好用BGA返修台重做一次试试
发表于 2009-4-11 11:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
风枪换桥成功率不高,还有就是南桥必须换新的,你这个情况,还是先查开机电路吧。
发表于 2009-4-13 10:41:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我今天刚刚试了一下,加CPU ,内存强行开机,有一次机器亮了,显示联想的画面,但只亮了一次,多数是跑C1到60报警,是不是南桥已换成功了.
