标题: 5s没有基带,调制里面没显示数字,三组没电压,换了基带电源也一样,求思路,谢谢 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-9-20 13:58
上面几组没写的都有电压正常,写上的三组都没有电压,阻值都正常,也换过基带电法IC也是这样,后面请高手大哥指点下思路,谢谢
作者: reborn007    时间: 2016-9-20 17:37
换个时钟试下!
作者: reborn007    时间: 2016-9-20 17:38
换个时钟试下!
作者: lirong6845    时间: 2016-9-20 23:00
换时钟不行,重植一下基带Cpu
作者: yinxing239    时间: 2016-9-21 20:41
这是李老师的无基带维修步骤    照此图先测S1,S3供电所在的L1_RF的1.0V   L2_RF的1.8V有没有
作者: 卢东明    时间: 2016-9-22 09:07
高手过招,看到都过瘾
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-9-22 09:55
量一下点对点有没有断线啊
作者: 062300    时间: 2016-9-22 10:48
查上路元器件 工作是否正常
作者: 林玮军    时间: 2016-9-22 14:43
如果码片1.8V电压有了的话,先拆码片读一下数据吧,开机过程中基带没有读到正确的码片数据,就不会有后面的电压了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-22 21:45
这个资料不错啊,教科书一样
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-10-16 08:12
谢谢大哥们的意见
作者: czk1128    时间: 2016-10-16 10:44
我是来学习的.
