联想V480 LA480 MB 11264 RSD 0106 LENOVO V480.pdf
1.97 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}热插拔内存 发表于 2016-9-20 13:06
暗屏就是高压没工作。高压工作条件19v电源 en信号 亮度信号先查查这些
热插拔内存 发表于 2016-9-20 13:08
你把接口的电压发上来帮你看下
904144338 发表于 2016-9-20 13:15
高压没工作,首先查高压条上面有没有19V/EN/亮度。如果EN和亮度控制都是3.3,那你就吧亮度控制断开试一下
鸿威 发表于 2016-9-20 13:17
LCD_DET# 这个插上屏线为0V 拔掉为3.3v正常吗
鸿威 发表于 2016-9-20 13:08
led的亲 没有高压亲
水水水淼 发表于 2016-9-20 13:06
平线。。。。。。。。。。。
修疯了 发表于 2016-9-20 13:13
供电 控制 接地
热插拔内存 发表于 2016-9-20 13:51
我当然知道是led屏 led没有高压吗,只不过没有灯管的高而已 大概几十v
傻瓜电脑 发表于 2016-9-20 13:56
一般改比较快些
杨博 发表于 2016-9-20 14:42
主板上有19V的供电 屏上面有没有 看看是不是屏线坏了。
新芯箱硬88 发表于 2016-9-20 14:53
我以前是 遇到过,结果我没有搞定,换了个屏才好,原来的屏幕是好的,还在其他的机器是可以
晨鹏 发表于 2016-9-20 15:50
供电 地 开启 不行改嘛
屏线问题暗屏还没遇到过,学习了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
