zhangxunhai 发表于 2016-9-20 17:02
1.8v是直接由电源板的5V转来的,而你说的IC604只是5V_MAIN转为5V_IP的管子,它坏只会不出5V_IP,最终使3V没 ...
firball 发表于 2016-9-20 17:24
这图对的么,看起来好像是这样。 IC602是5V输入,1.8输出的. 也确实没有必要5V转3.3V再转1.8V
zhangxunhai 发表于 2016-9-20 17:35
图指定是对的了,厂家的图,,,
yuchao454875 发表于 2016-9-20 19:54
一般是5V转3.3V 3.3转1.8V的
优秀妞妞 发表于 2016-9-20 21:27
意思就是说5V转3.3正常,但3.3这边出了问题导致的后面的1.8也没有,是吧?
zhangxunhai 发表于 2016-9-20 16:49
我圈上的这个芯片应当是3.3V输出,如果是5V输出那它应当是不正常的
碰到也没芯片替换。。冷漠0.0 发表于 2016-9-23 11:56
你把驱动板排线接口的两个6脚IC对调以下位置也能好,这个貌似是通病,我以前修到过论坛也能、有俺咧
四方玉 发表于 2016-9-23 16:50
那个六脚的东东是通病
