标题: 联想 3000 c305 开机黑屏 [打印本页]
作者: 15941759053    时间: 2016-9-20 09:27
联想 c305 开机黑屏 裸板点电流1.23-1.32左右  换bios电池搞定
作者: 朱永华    时间: 2016-9-20 09:41
是不是有漏电流,电池电压到多少V了?
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-9-20 09:55
学习了
作者: chen1128    时间: 2016-10-24 19:04
碰到多台,电池电量为0.3以下        换电池暂时可以用,没几天就回来了    是南桥的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-25 06:28
嗯,南桥问题多一些,导致电池没有电
作者: lz王晓斌    时间: 2016-12-3 14:38
收到,谢谢
作者: lz王晓斌    时间: 2016-12-3 14:39
不错,学习了
学习了,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-4 07:10
没有返修吗?这个机器南桥问题多一些
作者: 878413117    时间: 2016-12-24 14:50
谢谢分享,手上刚接到一台!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-25 15:17
878413117 发表于 2016-12-24 14:50
谢谢分享,手上刚接到一台!
一模一样的故障也是这种方法解决的?
作者: 980375323    时间: 2017-1-10 14:13
哈哈。问题一样。电池没电了。 我还以为北桥坏了。   联想 和华硕差不多问题。电池没电  要么不通电,要么不能显示、谢谢
作者: 980375323    时间: 2017-1-10 14:14
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-25 15:17
一模一样的故障也是这种方法解决的?
是的,就是电池电压不够 3.3V  我的只有1V
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-1-13 08:49
我遇到这个 估计南桥 换了电池也不行
电流跑到1.几 黑屏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 17:00
迅捷本本维修 发表于 2017-1-13 08:49
我遇到这个 估计南桥 换了电池也不行
电流跑到1.几 黑屏
c305这款机器南桥损坏的比较多,换电池不管用,一般就是南桥问题了,重新植球试一下吧
作者: aiyan1211012    时间: 2017-2-22 19:31
谢谢楼主!!少走弯路。。。
作者: 斑斑    时间: 2017-2-22 19:40
没记错的话,这个机型好多都是这个毛病呢
