标题: iPhone6P摔出好几种故障,奇葩故障维修! [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-9-20 09:17
  【机器型号】:iPhone6p
  【故障现象】:液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机
  这是一台重摔的iPhone6 plus,液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机。
图1 iPhone6奇葩故障维修
图2 iPhone6奇葩故障维修
  【维修过程】:
  拆掉屏蔽罩,用电源表加电发现漏电1A,主板右背光灯升压管严重发烫,熏松香立刻就会熔化。
图3 iPhone6奇葩故障维修
  对症下药,拆掉右背光灯升压管,加电已经正常了。右背光灯升压管没装导致液晶屏右边不亮,先不管它,直接刷机!
图4 iPhone6奇葩故障维修
  刷完机重启之后按照正常流程的话手机会重启进入系统,结果手机重启之后进入恢复模式无法退出,重新刷机还是这样。
图5 iPhone6奇葩故障维修
  先不要管这个故障,把背光故障修完再说,接下来更换全新的背光灯升压管。
图6 iPhone6奇葩故障维修
  重新刷机,这个时候液晶屏背光已经正常了。
图7 iPhone6奇葩故障维修
  刷机重启,手机进了激活界面,维修完成!
图8 iPhone6奇葩故障维修
作者: 1449817482    时间: 2016-9-20 09:29
是不是可以理解不装右背光或损坏会导致开机白苹果重启,无限恢复模式?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-20 09:32
苹果机  摔  怎么还能摔出短路来呢  不理解
作者: zhourongjian123    时间: 2016-9-20 13:41
是啊,摔机。最近看了好多案列,好多摔过手机竟然把芯片或者电容摔短路来了!看来修手机要换一种模式啊!
作者: lirong6845    时间: 2016-9-20 18:26
就是啊,很奇怪的故障。
作者: 湖南中旅    时间: 2016-9-20 18:38
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-20 18:53
非常不错的,值得学习
作者: shuiniu160    时间: 2016-9-21 08:36
刷机过程是不是需要检测所有芯片正常才能通过呢
作者: 糕富帅    时间: 2016-9-21 09:54
原来没装升压管 会无线重启
作者: 杨小邪    时间: 2016-9-21 10:54
没看到修哪啊,不懂。。。
作者: yinxing239    时间: 2016-9-21 21:52
感觉摔短路的一般是BGA芯片,内部线路接地,电容构造简单一般不会摔短路吧。还碰到过摔漏电的,不照相。换了摄像头漏电也修好了。估计相机内的线圈摔短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:23
yinxing239 发表于 2016-9-21 21:52
感觉摔短路的一般是BGA芯片,内部线路接地,电容构造简单一般不会摔短路吧。还碰到过摔漏电的,不照相。 ...
就是啊  电容本身摔短路也不科学啊  要是芯片内部接地 也不可能换了电容就好
作者: yinxing239    时间: 2016-9-21 22:39
他没说是换电容啊,不是说换了升压管吗,U1580,是GBA芯片
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-21 22:42
哦 是换了管子
作者: qiqiang8888    时间: 2016-9-25 11:17
?没有灯光也会报错
作者: Pis剑圣    时间: 2016-10-3 16:59
这个容易走弯路
作者: jk1979234    时间: 2016-10-30 17:38
电客摔短路很常见,手机修多了就知道了
作者: god17174    时间: 2016-11-2 13:42
摔坏IC和电容在笔记本上不常见
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-2 13:52
god17174 发表于 2016-11-2 13:42
摔坏IC和电容在笔记本上不常见
是啊  所以不理解  看来手机真得好神奇
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-11-2 14:42
修手机的高手啊
作者: xhb023320    时间: 2016-11-29 15:14
这个是什么原理呢?
作者: 王聘    时间: 2016-12-8 16:32
其实大电流烧机拆了直接装回去就好了,干嘛先刷机呢?会误导新手
作者: 蓝雨威    时间: 2016-12-8 18:28
背光损坏和刷机毛关系,我觉得是cpu虚焊之类的 ,你换背光吹到他了
作者: 只是个小徒弟    时间: 2016-12-12 12:33
图文清晰,分析的很详细,对新手很大帮助
作者: 13959782233    时间: 2018-4-13 13:31
大大您這帖,我也有看沒有懂,不過您處理好了就好
作者: wulibin1234    时间: 2018-4-13 13:50
又发贴了,楼主的贴子都很厉害的!
作者: wulibin1234    时间: 2018-4-13 13:52
那也要手工过关才行的,苹果的机器很难修的
作者: rongrd    时间: 2018-4-19 16:49
刷完机进恢复模式,是不是因为没装背光芯片,导致CPU I2C总线没检测到芯片?
作者: panlong19861105    时间: 2018-4-20 11:23
现在苹果的资料很是抢手啊 谢谢 学习下
作者: a2390513    时间: 2018-4-22 22:18
好好学习天天向上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
