标题: 联想s40-70 待机0.011-触发上电到0.015 开机灯亮一下 掉电 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2016-9-19 23:13
主板无进水 ,ec换过 bios刷过  待机0.011触发上电到0.015 开机灯亮一下掉电 ,修过次故障的朋友 说一下
作者: H55    时间: 2017-7-30 18:39
检查下什么供电没出来
作者: huzixiao    时间: 2017-10-12 15:57
主板小电池放下电试试
作者: 海月1976    时间: 2019-3-27 17:29
我的也是这个故障,CPU电压和显卡电压没有出来,内存和1.0/1.5电压都出来了。
作者: 海月1976    时间: 2019-3-29 20:54
我的也是,头都大了,CPU也换了,还是一个样。
