zhangxunhai 发表于 2016-9-19 23:15
完全可以换,,,,
大笨狼 发表于 2016-9-19 23:25
可以代换,电容换大不换小,你说的可以完美代换
xinshili888 发表于 2016-9-19 23:39
当热可以,误差范围正负15%,精密电容如谐振电容除外
熊绪忠 发表于 2016-9-20 00:03
不相差很多没问题的,最好都大点
不相差很多没问题的,最好都大点
13907770779 发表于 2016-9-20 00:05
如果在延时电路上必须同值代换。
hanxiaofa 发表于 2016-9-20 08:40
这么大的肯定是滤波不可能会是延时电路上的
云端漫步7853 发表于 2016-9-20 10:11
当然可以,那么接近没问题
骑猪看美女 发表于 2016-9-20 09:46
只要不大的离谱 就行
下个路口!见 发表于 2016-9-20 09:38
简单的说-----100UF以下的所有电容,不要随便换成更大容量的,
100UF--------470UF以内的都比较 ...
634094028 发表于 2016-9-20 20:18
16 V ,1800uf,可以用16V,2000uf的电容替换· 你师傅也没有对·你只要记住·绝对不能小就行了·最好一样 ...
18318818367 发表于 2016-9-22 18:03
会鼓包的 电解电容 比原值大就可以了 精密的一般都是贴片
黄粱美梦 发表于 2016-9-21 09:40
可以替换,换大不换小
ayczq 发表于 2016-9-21 10:24
我有一华硕主板,820UF电容坏了,换了一个1000UF的,结果点不亮,找料板拆一个820UF的,换上去,好了。
