标题: 联想E550 版号NM-A221 V1.0 开机电流0.59 不显 [打印本页]
作者: look2311    时间: 2016-9-19 22:24
如题 :主板有少量进水清理干净后 发现EC 烧了  更换以后 触发上电0.59   桥BIOS 已刷     有一次  电流上到0.71   屏幕亮机    在之后一直电流是0.59
求助啊 问题出在哪
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 22:26
要是我会查下内存条件
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-19 22:27
EC 烧了,先把它换了,再看能跑电流多少吧,坏的EC电流也没有意义
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-19 22:28
接续查 腐蚀,仔细测量进液地方电阻两头
作者: look2311    时间: 2016-9-19 22:28
EC 换过了
作者: look2311    时间: 2016-9-19 22:30
amdkgd 发表于 2016-9-19 22:26
要是我会查下内存条件
不上内存电流0.45
作者: huei55330213    时间: 2016-9-19 22:34
应该还有 腐蚀的地方  看电阻没有黑的
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 22:40
look2311 发表于 2016-9-19 22:30
不上内存电流0.45
好像内存条件没够,,也能出电压的,,,我也是学徒,,,
作者: look2311    时间: 2016-9-19 22:59
或者有大神教我修  好了发红包
作者: 570667391    时间: 2016-9-19 23:02
我只能说是主板问题
作者: look2311    时间: 2016-9-21 19:49
哪位师傅在线的搁置一天了  还是没头绪啊
