标题: 宏基10308-1m不出CPU供电求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-19 22:04
   接机宏基,版号10308-1m不出CPU供电见图
该机待机正常,触发到电流0.4到0.49,不出cpu供电,查了cpu供电芯片VT1316工作条件,该机没有图纸,借用了大师的图,给大家参考一下:
查了供电,开启,SVID的电压,都是正常的,就是不出CPU供电,加焊了南桥,刷了BIOS,查了二级转换电压,就是不出CPU供电,搞的头都晕了,求助各位大师,帮忙看看是哪里的问题,指路一下好吗,感谢!!
作者: gagg    时间: 2016-9-19 22:18
有示波器吗   测一下电感前后端
作者: 30689959    时间: 2016-9-19 22:37
CPU供电电容这一块可以认真考虑一下
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 06:04
gagg 发表于 2016-9-19 22:18
有示波器吗   测一下电感前后端
电感前端没有波形的。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 06:05
30689959 发表于 2016-9-19 22:37
CPU供电电容这一块可以认真考虑一下
电感前端没有一点波形,和电容会有关系吗?
作者: 37592179    时间: 2016-9-20 07:15
VT1316的玻璃晶体管比较容易坏,应该查下这个吧
作者: 无名i    时间: 2016-9-20 07:21
极有可能,查了以后不行再测周边
作者: allcam1    时间: 2016-9-20 07:23
SVID是波形不是电压用示波器测量一下。
作者: gagg    时间: 2016-9-20 07:41
玉树凌风 发表于 2016-9-20 06:04
电感前端没有波形的。
没波形???   芯片换了没
作者: gagg    时间: 2016-9-20 07:43
电感前端没有波形的。
上下管查了没
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 21:43
gagg 发表于 2016-9-20 07:43
上下管查了没
是玻璃管的,怎么查!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 21:44
gagg 发表于 2016-9-20 07:41
没波形???   芯片换了没
芯片在路上了!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 21:45
“SVID是波形”怎么设置示波器来测试,传授一下!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-9-20 21:46
芯片在路上了,回来看结果!
作者: gagg    时间: 2016-9-20 22:15
玉树凌风 发表于 2016-9-20 21:43
是玻璃管的,怎么查!
查不了就换个新的   芯片不是也定了   一起带回来
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-9-20 22:36
这种桥没必要加焊 没啥用 都是直接坏的 不会虚焊
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-10-1 10:56
LZ最后的结果呢   我这里一样的问题
作者: zflzxxxx    时间: 2016-10-24 10:10
换了芯片好了吗,我也遇到一个不出CPU供电的
作者: yuhong888    时间: 2018-12-5 14:50
通病已出,感谢关注 。。。。
ACER TravelMate 8473 I5 独显GT-540M 版号:10308-1M 开机0.4A不出CPU供电通病
https://www.chinafix.com/thread-1182444-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: lizhongshan0000    时间: 2018-12-5 14:52
看看电感后面波形  是不是滤波不良造成的
