标题: DELL 5460电池不能充放电维修 [打印本页]
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-9-19 20:06
现象:一台DELL 5460机子。接外接电源有充电提示,但是充不进电。可调电源上面也没有加载电池的电流。一拔掉电源就关机了。
维修历程:拆机。拔掉电源,先目测电池外表完好。拔掉。先测对地电阻吧。电池接口处的1 2脚对地为0,看来故障点应是这里了。
测PQ25没有直通短路。拆掉。5678脚 对地还是0,+BATCHG短路。顺图纸查。断开PL17,还是短。这样看很明显了。估计电容烧了。就那么几个元器件了。排查一下
PC218短路了。拆掉换好,接上电池。外接电源,可调电 流表有电流增大,可以充电了。开机,关机。都正常了。问题 解决。附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_dell 5460 da0jw8mb6f0 mb.pdf
1.49 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bian314    时间: 2016-9-19 20:10
我要努力学习
作者: 大笨狼    时间: 2016-9-19 20:12
论坛下载的图纸  就不要上传了么     这个机器修过不充电的  直接拆掉防静电芯片解决
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-19 20:13
短路还要这么麻烦  咔咔咔就烧出来了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2016-9-19 20:14
上个星期我也遇到一台,看到现象都没仔细检查就订了个电池回来,换上还是没好。后来用万用表发现电池插上去就0V,拔下来就11V,再量是+BATCHG,就是PC218击穿了。经验主义害死人呐!
作者: llxxx    时间: 2016-9-19 21:16
充电电路不怎么好修  这个算是简单的
作者: zhoutao    时间: 2016-9-19 23:26
其实充电也简单的  只要有耐心
作者: xinshili888    时间: 2016-9-19 23:35
干芯片的不算高手,找准故障小元件的厉害
作者: 维客云    时间: 2016-9-19 23:59
没事坚持逛论坛学习来
作者: henry576    时间: 2016-9-20 00:47
看着修着简单  其实是楼主找对了点  是我的话说不定就先搞芯片了
作者: allcam1    时间: 2016-9-20 07:36
小电容短路直接扣掉就OK 不用换。
作者: hsgg    时间: 2016-9-20 08:08
这还比较简单有的问题很麻烦的
作者: 低调的小生活    时间: 2016-9-20 08:25
这中充放电电路的维修算是捡到了,不然查充电电路老费劲了
作者: qqxioud    时间: 2016-9-20 08:43
简单直接明了,谢谢分享!
作者: 古典浪漫    时间: 2016-9-20 09:04
帖子这么简单啊
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-20 09:18
谢谢分享,努力学习
作者: 任世超213    时间: 2016-9-20 09:32
我要努力学习
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-9-20 09:35
看到这种贴子··我就想起烧鸡大法··
作者: q707837738    时间: 2016-9-20 09:38
找到故障点是最难的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-9-20 09:38
看去还可以,加油
作者: 294086377    时间: 2016-9-20 09:44
谢谢分享以后遇到可以秒了 真心感谢 向老司机致敬
作者: ABCS    时间: 2016-9-20 09:52
我要努力学习
作者: tanyu155    时间: 2016-9-20 09:57
保护个立管的问题
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-20 10:33
学习了,谢谢楼主分享
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-9-20 10:38
学习了,分析的到位
作者: shhujun    时间: 2016-9-20 10:44
真好有个板子充电电路坏了
作者: zhennian680    时间: 2016-9-20 11:00
支持一下。。。。。
支持一下。。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2016-9-20 11:00
谢谢楼主分享 很不错的帖子学了一招必杀技 真心感谢
作者: baiwitx123    时间: 2016-9-20 11:00
有没有什么办法测试电池的好坏?
作者: a379558720    时间: 2016-9-20 11:03
遇到这种问题我只会换适配器
作者: 鲍金强    时间: 2016-9-20 11:05
懂原理很重要!
作者: windlovetao    时间: 2016-9-20 11:21
故障点找的很快啊
作者: 1293665688    时间: 2016-9-20 11:27
我觉得充放电路 很不好修
作者: 374218920    时间: 2016-9-20 11:27
学习了 下次先量下
作者: 尘世巫师    时间: 2016-9-20 11:28
学习了,谢谢楼主
作者: 374218920    时间: 2016-9-20 11:28
学习了 下次先量下 在发电池
作者: 郭茂弟    时间: 2016-9-20 11:29
充放电是比较难的一块啊。还是得慢慢学习
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-20 11:38
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: sssyfh    时间: 2016-9-20 11:42
这个机器 这个问题 已经是通病了 自己遇到过2台  看论坛里也有人发过   绝对是通病
作者: 小孟仔    时间: 2016-9-20 11:53
你备份的bios是win8系统还是win7系统?
作者: 创信数码    时间: 2016-9-20 11:56
16546541654165
作者: 迅维科技B42    时间: 2016-9-20 11:58
很好,学习了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-20 11:58
感谢分享  加分鼓励
作者: 工孙    时间: 2016-9-20 11:58
楼主捡到便宜了,。
我功力不棠,看不太异
作者: wangww    时间: 2016-9-20 12:16
还行吧?原来就是短路
作者: liubinwx    时间: 2016-9-20 12:23
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 陈源忠    时间: 2016-9-20 12:25
路过学习了
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-9-20 15:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 爱无悔丶    时间: 2016-9-20 15:08
值得我学习
作者: 天夜叉    时间: 2016-9-20 15:08
这位师傅你好厉害
