标题: 联想845主板加不起电 [打印本页]
作者: 水过无声    时间: 2009-4-10 13:44
标题: 联想845主板加不起电
一块联想845主板加不起电,故障现象为:上电-断开-上电~~~以半秒反复持续,查供电没找出毛病所在,请大伙帮帮忙指点下。谢谢!!!
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-4-10 13:56
打下ATX电源的对地阻值看,或者不接CPU的供电试试能不能点亮
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-4-10 14:24
很明显是短路,你先拔了4P共电看下,是不是12V短路,如果可以触发,证明是12V短路,还不行就打下ATX电源的对地阻值看
作者: 推广员    时间: 2009-4-10 14:24
上诊断卡,看跑不跑码,代码如何显示,估计是内存不过
作者: 水过无声    时间: 2009-4-10 14:41
回楼上的,上面所术是在接CPU假负载的情况下加电的,测试卡当然也是一亮一灭,没法跑码。
用数字表查12V没有短路,电阻好像是无穷大的,一直往上跳,3。3V对地135;5V对地220;
刚刚发现在没触发的情况下不断电发现芯片DA82562ET发热严重,没次料查其供电。索性焊下该片,试给主板上电能加电了,有复位电压跳变,测试卡不跑码,测板上DA82562ET的各空脚最高电压为3。3V左右,是不是该芯片坏了?那是网卡还是声卡的芯片?我只是业余爱好,手上没有元件换,能不能不装?
作者: 陆通    时间: 2009-4-10 19:26
DA82562ET是网卡芯片 摘除后应该没有短路了吧?注意的是摘除后的焊锡清理工作
作者: 水过无声    时间: 2009-4-11 09:17
6# 陆通
那板子昨晚上清理一下拆下的DA82562EA的焊脚后,试机通过了,上CPU/显卡/内存,用光驱引导能进WINDOWS PE,估计装系统也没问题了~~谢谢楼上各位指点。
