标题: 联想Z460不开机 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2016-9-19 19:45
标题: 联想Z460不开机
客户拿来一台联想Z460说是不开机,取掉电池,接上可调电源,电流能上到3.多安,电流上的不正常。明显有短路。迅速拆机,裸板测试,也是一样,上到3.多安就看电了,测试发现不上CPU,电流上到0.3安,掉下来,于是换看CPU供电芯片和上下管,还是不行。各位大师们,帮忙看看。
作者: zhoutao    时间: 2016-9-19 20:50
看看全板有没有短路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-20 10:56
显卡的供电芯片坏了,我修过几台,桥下方有个和他用的一个型号,这东西坏的多,你试试
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-20 11:52
3A温度可以莫出来
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-20 11:59
找到一个短路点,烧一下,应该可以的
