标题: GA-H61M-DS2主板VCCSA电压为0V请大家解答一下 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-9-19 19:38
Q13场管1脚5V多,2脚1V多,按道理是导通了,可3脚还的0V。旁边的电容都换过了R87电阻也断开了。为什么还是0V,哪里拉低了吗
作者: 7803167    时间: 2016-9-19 19:44
来一个老司机解惑。。
作者: 维修公司    时间: 2016-9-19 19:59
Q13换过了吗,它后级有没有短路?
作者: 7803167    时间: 2016-9-19 20:00
维修公司 发表于 2016-9-19 19:59
Q13换过了吗,它后级有没有短路?
换了。没短路
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-19 20:11
R40 看不清 是100欧  ?  那么 Q13   1脚  11.8V 才对
作者: 7803167    时间: 2016-9-19 20:28
是100欧,1脚要差不多12V??不会吧
作者: 7803167    时间: 2016-9-19 20:42
1脚只要是高电平让2脚导通到3脚就行了
作者: 会员523445    时间: 2016-9-19 21:49
当 Q13 S极没有输出时,G极应该会有 10V 以上电压,你这个很奇怪
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-9-19 23:20
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-19 23:25
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-19 23:20
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
确实可以这么干,看到有人发过类似的帖子。
作者: 422710420    时间: 2016-9-19 23:39
直接拉过去个电压   很方便
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-9-20 08:01
觉得好给我评两分吧
作者: 7803167    时间: 2016-9-20 11:56
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-20 08:01
觉得好给我评两分吧
G级S级短接??
作者: huabaodiannao    时间: 2016-10-4 11:12
查保护电路。
作者: MSI    时间: 2016-10-4 12:24
G级电压低了 后级无短路可DS短接
作者: bq911024    时间: 2016-10-4 13:47
可以试下gs短接,理论上可以
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-10-4 14:54
2.5V  R26 R28 分压电阻必须对.  当然如果没有2.5 是分不出电压的. 再不行换324
作者: pfvl2008    时间: 2016-10-4 15:49
实在不行你就直接搭过去吧,杂牌主板都这么干地,
R87是反馈脚电阻,不能断开,你断开它324就没有驱动电压输出了,场管怎么会导通
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-4 16:02
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
不把 问题找出山来迟早返修
