E540开机能亮 掉电重启
guo861218
2016-9-19 19:24
E540开机能亮 掉电重启
E540开机正常亮 显示大概几十秒就掉电重启 单板测试一样的 南桥换过还是一个样子 求大神给个思路
zhoutao
2016-9-19 23:24
掉电可以继续触发吗 10秒应该不是温度 看看有没有电压不稳
guo861218
2016-9-20 10:18
开机每次都能亮 亮机10几秒吧 然后就掉电重启 一直循环
guo861218
2016-9-20 10:20
温控 声卡 网卡 都排除了 南桥也换过 了还是一样 现在就查没换CPU试过了 手上没4代的CPU
wangliangren
2016-9-20 12:20
CPU坏的可能性也很大,建议找个换了试试
傻瓜电脑
2016-9-20 12:21
刷BIOS啊
展翅追梦
2016-9-20 13:18
是啊我这里也遇到了不知道怎么解决
冯盛当惜
2016-9-20 13:22
看下显卡会有惊喜 我弄了好几台这个故障的E440 E540
zw20140126
2016-9-22 09:17
楼主解决了没有,我这里也有两片,不是CPU的问题,我的也是跟楼主一样换了很多东西,还是原故障!
guo861218
2016-9-22 16:52
CPU今天定了一个代用的 换上去还是一个样 不知道是什么问题了 显卡也加焊过了
wangwei0377
2016-9-28 12:23
刷bios,合成的bios。
ridge0728
2016-9-28 12:43
遇到一个跟你一样故障 没解决
君威笔记本
2016-9-28 13:02
刷个BIOS试试呢
奕辉小伙
2016-9-30 10:24
呵呵 都是求解决啊
刘哈哈
2016-9-30 10:32
这个问题bios的几率大点 可先好下手的去修
bailang381
2016-9-30 10:38
我 手上也有一个 掉电的 也是四代CPU 想换没有的
一介孤镖2011
2016-9-30 10:39
换完南桥肯定要刷BIOS 4M 8M刷了试
好人一生平安OK
2016-9-30 10:46
高手啊 什么时候我也可以秒杀啊
勇天科技QQ糖
2016-10-6 17:20
这个难道是通病?今天也接了一台,刷原厂BIOS都没用,不是BIOS问题
周雄辉
2016-10-17 14:50
这个应该是通病,我也碰到了,换南桥,刷BIOS,都不行,没搞定啊!
ctk2000
2016-11-7 13:53
我也遇到了,刷了bios,不是BIOS的问题,楼主解决了没有了啊,论坛里好多这个问题的,应该是通病!
怀雪
2016-11-7 13:59
我也是被这个机子搞死了
夕敏の末聚
2016-11-7 14:11
支持楼上说法
夕敏の末聚
2016-11-7 14:12
看来是通病 有那位修出的 分享一下 谢谢
夕敏の末聚
2016-11-7 14:17
楼主刷这个BIOS 试试
http://www.chinafix.com/thread-1001941-1-1.html
邹强
2016-11-7 14:19
换南桥可以解决
傻瓜电脑
2016-11-7 14:21
交换主板吧 这机子搞死人 老返修 我这2天就是这机子给搞坏了
★现在将来★
2016-11-12 16:56
我也有一台不能修复哈好烦躁
追云猎人
2017-5-3 14:49
等结果,等思路
