标题: 机械师M510A 不加电到独显驱动装不上 求IO [打印本页]
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 19:08
自用m510a 把我这个修笔记本的整怕了 不说质量如何 冲他售后 后悔 !后悔! 后悔! 开始花屏摇下就好 本人知道是屏线问题 实在不想发售后 但是没办法找不到配件 ,交了180元换屏线 发过去维修了快二个月才发回来 真慢啊 联想售后才三天左右 后来发现把高清ips屏换成了普屏看着都模糊,把主板也换了,还有根内存没装上去 说有根内存坏的,经我测试没问题 一点不专业。啧啧!最后上贴吧发帖投诉,答应给我换回来 ,换回来没几天,就是经常开不了机按开关没反应,找售后客服直接不理人了,怀疑直接给我换了个别人返修的不良的主板,这垃圾售后我认了 只好自己动手修了,每次焊下南桥就能用段时间,最后发现待机3.3v短路 直接换了个南桥 不短路了 ,不出3.3v 找了个通用待机芯片51125换上待机3.3v有了,但还是开不了机没反应 ,这板材实在是差 南桥和待机芯片焊一下周围就变形了,还订了个新io换上也不行 ,最后上论坛看有位兄弟和我情况一样 谢谢那位兄弟发的贴 ,这机子是触发后才产生的5v是pq9损坏导致5v开启信号没有不出5v电压 导致不触发。果断换上pq9可以开机了,还以为我南桥 io没焊好,或是主板变形断线。但是发现键盘按键不错 不认独显,后来发现这io带程序的,之前io也找不到了,某宝上好不容易找到一家卖这剪板的io发来发现有些不一样 旁边多了三个电阻 怀疑是雷神的,不管了换上再说,换好后发现键盘没问题了,也认到独显了,但是怎么也打不上独显驱动,软件bios方面全试了, 可以肯定还是这io程序不对,那位兄弟有这种机子记得备份下io程序发下我谢谢了 ,最好有这种剪板的io我可以买
作者: pengzijin    时间: 2016-9-19 19:27
前两天刚修到过 但是机器现在客户拿走了
作者: zhourongjian123    时间: 2016-9-19 19:30
pengzijin 发表于 2016-9-19 19:27
前两天刚修到过 但是机器现在客户拿走了
人家要剪板,即使你的机器在,你也省不得剪吧!!!
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 19:32
谢谢 但是可以备份IO的程序 这IO程序实在难找 网上基本没有
作者: zhourongjian123    时间: 2016-9-19 19:39
IO的程序怎么备份.之前听人说过
作者: 汇滴成海    时间: 2016-9-19 19:45
你看的是我的帖子吗 ?从你的描述来看我判断问题有可能是BIOS不匹配!我原来修的也是打不上独显驱动,最后刷回原来备份的BIOS解决了!你换了南桥,有可能是BIOS需要合成啊!这个你试一试吧!
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-19 19:45
你是发到哪里修?两个月,联想售后三天?
作者: shhujun    时间: 2016-9-19 19:49
好复杂啊,这售后啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-19 19:54
这板的桥就爱坏,板吹两下就鼓包。
EC外挂有BIOS,程序由BIOS定义。不需要写程序进去。
换过桥后要合成一下2M的桥BIOS
作者: xs929369948    时间: 2016-9-19 20:03
IO的程序怎么备份
作者: bian314    时间: 2016-9-19 20:09
售后就是 垃圾
作者: hyy    时间: 2016-9-19 20:13
到淘宝去看看吧
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-19 20:23
这成本还不如发走 交换一个试试   这干的 太多了
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 20:35
汇滴成海 发表于 2016-9-19 19:45
你看的是我的帖子吗 ?从你的描述来看我判断问题有可能是BIOS不匹配!我原来修的也是打不上独显驱动,最后 ...
请问怎么合成呀, 我刷了其他bios 还有自己原来备份的bios都不行
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 20:41
广州迅芯科技 发表于 2016-9-19 19:54
这板的桥就爱坏,板吹两下就鼓包。
换过桥后要合成一 ...
具体怎么合成呀 求指教
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 20:43
交换试过了 卖家也是联系售后帮我换 没换成
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-19 20:46
394000415 发表于 2016-9-19 20:41
具体怎么合成呀 求指教
论坛饼哥有介绍BIOS的合成方法,找找。
我认为你找个新的EC换上试试,此EC可带程序亦可以由外置的ROM写进BIOS。
PCH的2M BIOS如有需要可以给你。
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 20:47
古镇—泰和 发表于 2016-9-19 19:45
你是发到哪里修?两个月,联想售后三天?
是的 联系的官方售后 广州那边去年十月份发过去的到十二月份给我发来 后来又发过去换回我的东西 一直到过完年才给我发来 两次算起来 四个多月
作者: zhoutao    时间: 2016-9-19 20:47
io的程序有也没法读取给你啊  这个备份不了
作者: 394000415    时间: 2016-9-19 20:51
我认为你找个新的EC换上试试,此EC可带程序亦可以由外置的ROM写 ...
第一次就是换的新的io导致键盘按键错乱 不认独显 买了个差不多的剪板io键盘可用 能认独显 装不上驱动
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 22:09
这个板是哪家代工的
作者: zh19920520x    时间: 2016-9-19 22:17
楼主写这么长,不容易,这板子应该是蓝天代工的,认不得独显,我怀疑舍是不是桥bios不对,因为我遇到华硕的主板换桥之后会出现不认独显,独显驱动打不上,网卡驱动打不上,刷工厂bios就能解决,你去淘宝看看有卖工厂bios的
作者: 1933819330    时间: 2016-9-19 22:56
雷神,机械师等维修成功率很低啊。这售后也不建议别人再入手。
作者: jiafu000    时间: 2016-9-19 23:16
蓝天的板子资料少,bios问题也难搞,都是大神搞得
作者: whisht20    时间: 2016-9-19 23:46
如果你IO用的是雷神的.那么PCH BIOS也用雷神的不就配套了.
作者: henry576    时间: 2016-9-20 00:57
修机不容易   看来还要学学BIOS合成
作者: 394000415    时间: 2016-9-20 03:31
zh19920520x 发表于 2016-9-19 22:17
楼主写这么长,不容易,这板子应该是蓝天代工的,认不得独显,我怀疑舍是不是桥bios不对,因为我遇到华硕的 ...
好的 我试试 谢谢
136532981 发表于 2016-9-19 22:09
这个板是哪家代工的
蓝天。。。。。
作者: 394000415    时间: 2016-9-20 03:33
谢谢 有可能
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-9-20 12:48
394000415 发表于 2016-9-19 20:47
是的 联系的官方售后 广州那边去年十月份发过去的到十二月份给我发来 后来又发过去换回我的东西 一直到过 ...
恩,其实你不应该自己维修的,这问题你应该打电话投诉才对,这样你太亏了。
作者: 西山行    时间: 2016-9-20 13:34
售后要二个月才回来,太慢了吧。
