查看: 7777|回复: 24
航嘉磐石400W辅助VSB+5V维修
发表于 2016-9-19 18:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个航嘉磐石400W维修。量辅助+VSB+5V无输出。拆开,发现辅助电源管坏,黑了。还有因为元件太紧绸,用了小电源板。见图。贴片电阻及三极管3023都坏了。量后级无短路。无电路图。很难估计有些电阻的阻值,于是想起用液晶电源通用模块。五条线的那种,体积小,价格低,于是行动,把主要零件拆掉接线装上,按说明书接,还要改动一下原板线路。附图,借用网上一张图。一般情况下,电压自动正常。不用改元件参数。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
328508474 + 2
发表于 2016-9-19 19:25:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?辅助电源都给改了,真是高手。
不修好,怎会写出来,否则会误人子弟的  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:39
发表于 2016-9-19 19:29:03 | 只看该作者 �
楼主很有想法,改的好呀
以前见过有人用笔记本适配器和两个7805做了个辅助电源接到里面了。开机时先把笔记本电源通上电,关机后再关电笔记本适配器。  详情 回复 发表于 2016-9-19 19:36
发表于 2016-9-19 19:36:52 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-19 19:29
楼主很有想法,改的好呀
发表于 2016-9-19 20:07:17 | 只看该作者 �
活学活用,人才呀!
发表于 2016-9-19 22:39:09 | 只看该作者 �
其实不是第一次改了,只不过,这个电源功率比较大,不浪费。以前都改过一些电源,山寨的就不改了。
发表于 2016-9-19 22:39:53 | 只看该作者 �
不修好,怎会写出来,否则会误人子弟的
发表于 2016-9-19 22:42:12 | 只看该作者 �
除非变压器开路或短路,一般都可修,但价格太低,有时修了没意义。所以麻烦的就不搞了。这行很能做。
不要老是价格低的 就不修了啊 修好了 也能买七八十 百把的 航嘉的牌吗  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:11
发表于 2016-9-20 08:11:31 | 只看该作者 �
不要老是价格低的 就不修了啊
支持一下,练练手也不错...  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:13
发表于 2016-9-20 10:13:31 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-20 08:11
不要老是价格低的 就不修了啊
支持一下,练练手也不错...
发表于 2016-9-21 17:12:40 | 只看该作者 �
呵呵,有点意思
发表于 2016-9-22 15:44:08 | 只看该作者 �
这个 东西的确好用  谢谢LZ 的分享
发表于 2016-9-22 17:58:13 | 只看该作者 �
高手 学习了  好贴
发表于 2016-9-25 08:21:24 | 只看该作者 �
倒底有没有修好~~
你无关注下吗,不修好拿出来干什么  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:42
发表于 2016-9-25 09:45:51 | 只看该作者 �
这样也能行? 受教了。
发表于 2016-9-26 09:42:03 | 只看该作者 �
zulong8888 发表于 2016-9-25 08:21
倒底有没有修好~~
你无关注下吗,不修好拿出来干什么
发表于 2016-9-26 16:14:46 | 只看该作者 �
楼主很有想法,改的好,厉害
发表于 2016-9-26 16:26:31 | 只看该作者 �
楼主很有想法
发表于 2016-9-26 22:38:47 | 只看该作者 �
5v电源都给改了  不错
发表于 2016-9-27 17:04:59 | 只看该作者 �
电源坏了,,我直接叫别人换
