标题: c560 一体机 有3V 无5V待机 求大神分析分析 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2016-9-19 18:23
插电   3.3v出来了    5v没有
芯片的主要条件也没什么异常
作者: 80916956    时间: 2016-9-19 18:24
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-19 18:30
5V后级阻值正常不,看看外设有短路的没
作者: 80916956    时间: 2016-9-19 18:35
22脚:19v   23脚:3.3v  24脚 :2.4v  26脚:5V  27脚:5v 10脚:0V      12脚 3.9V   (10脚跟12脚都是EN  为毛10脚没电压)
作者: 是与非    时间: 2016-9-19 18:36
同意楼上说的
作者: 80916956    时间: 2016-9-19 18:36
联想笔记本维修 发表于 2016-9-19 18:30
5V后级阻值正常不,看看外设有短路的没
阻值正常的
作者: 陈祖平    时间: 2016-9-19 18:41
看下5V下管的G级,是不是保护了
作者: 80916956    时间: 2016-9-19 18:46
陈祖平 发表于 2016-9-19 18:41
看下5V下管的G级,是不是保护了
3V这边的上下管,PQ5的  G级  0.47    PQ4的G级3.3v   5V 这边的  PQ6的G级 0V     PQ3的G级也是0V
作者: 陈祖平    时间: 2016-9-19 18:48
那就不是保护了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-19 19:30
10脚和12脚接同EC_3V5V_EN,12有电,10无开启。查是否断线?换芯片试试
作者: zhoutao    时间: 2016-9-19 20:53
用示波器打一下5V G极
作者: 浩迪jack    时间: 2016-9-27 11:21
刚修了好个c560 特别量了下正常待机只有3.3V  5v触发后才有。
作者: 电子技术员    时间: 2016-10-3 17:06
我的触发后 有5V 没有3.3了。晕
作者: 电子技术员    时间: 2016-10-3 17:55
楼主修好了吗
作者: 电子技术员    时间: 2016-10-4 10:21
想换EC ,但是这个带程序,真难办。。。
作者: xxcckj    时间: 2016-10-15 17:13
芯片 什么型号
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-15 17:23
5V应该是要开机才出吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-15 17:27
十脚开启    你看短线了没
作者: 421546442    时间: 2016-10-26 11:44
我的是 现在开机电流到0.23-0.30   5秒就掉了  是哪里问题
