标题: 一台鑫谷白金g600电源,插拔相邻插头就死机 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2016-9-19 18:00
两台电脑,一个是鑫谷电源,莫名经常死机,后来发现,在同一个插排上,如果插入另一个电源插头,鑫谷电源的这台,准死机,怀疑鑫谷抗emi干扰电路有问题,求大神给分析一下。
作者: 二年级    时间: 2016-9-19 18:06
先检查插座吧!接触良好吗?
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-19 18:10
上图 看看内部情况
作者: 维修公司    时间: 2016-9-19 19:27
电源的各路输出,用示波器看看
作者: snakezjp    时间: 2016-9-19 19:33
也可能是另一台的电源干扰,或检查一下插座是否松动。前几年给客户装一台新主机,抱回家就不能用,用一会就死机了,抱回店里试了正常,后来把主板,内存,cpu,电源全换了也没有解决问题,就差机箱了,客户一直吵吵让退机器,折腾了一个多元。后来给客户说换个台新的,客户同意,我们上门去客户家取机器。到客户家时听到有微弱的吱吱声,我们查检了一下原来是的墙上的插座没插牢,有打火的声音,把插排插到另外的插座上我们试了两个多小时也没死机,后来问题解决了。
作者: 海参    时间: 2016-9-20 07:06
snakezjp 发表于 2016-9-19 19:33
也可能是另一台的电源干扰,或检查一下插座是否松动。前几年给客户装一台新主机,抱回家就不能用,用一会就 ...
也有可能客户家里房子老旧,没有地线的原因,静电或漏电引起的
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-20 10:49
楼主拆开电源看一看........
作者: snakezjp    时间: 2016-9-21 15:06
zxwzhm888 发表于 2016-9-20 10:49
楼主拆开电源看一看........
楼主的电源估计还没有过保呢,舍不得打开。
作者: njxgzxzw    时间: 2016-9-22 13:15
拆开电源先看看呗
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-22 14:31
如果没过保还是送去保修吧...
作者: snakezjp    时间: 2016-9-22 18:12
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 14:31
如果没过保还是送去保修吧...
也楼主是逗我们玩的,要不然就把电源拆开让我们欣赏了。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-22 19:26
不是耍我们,是刷分....
作者: snakezjp    时间: 2016-9-22 20:41
zxwzhm888 发表于 2016-9-22 19:26
不是耍我们,是刷分....
估计是,没图没真相。
