联想显示器白屏
魏建峰
2009-4-10 13:10
联想显示器白屏
我接到一联想显示器,是唯冠代工的,驱动板上的一个三极管,烧了,换了以后,接通还是烧,我用这个驱动板接另外屏可以正常工作,我判断是屏的问题,但是我知道是屏的什么地方出现了问题,屏的型号是M190PW01(友达),希望高手们指点一二,谢谢
周卫峰
2009-4-10 13:27
这个没有遇到过
谭清蛟
2009-4-24 12:12
应该是屏板有短路吧,我遇到过:短路老烧驱动板
实战高手
2009-4-24 12:39
你看屏板上的电容是否短路了
祥兴
2009-4-25 15:38
检查屏上供电的贴片电容
陈亮明
2009-4-28 10:17
屏上有短路的主查升、压电路
