联想E540 放电就能开机 求助
小余电脑维修
2016-9-19 17:21
联想E540 放电就能开机 求助
联想E540 放电就能开机,拔掉电池就能开 用一段时间后又开不了 干了桥 换了EC 故障依旧 求助
联想笔记本维修
2016-9-19 17:25
RTC电路查查看看电容有漏电的没
鸿鹄大哥
2016-9-19 17:25
干了桥?换了?还是焊了?
陈祖平
2016-9-19 17:26
重点检查RTC电路
weiyandiannao
2016-9-19 18:15
我也遇到了同样的情况,最后没有解决
遊龍維修
2016-10-8 13:07
这个机器碰到有很多这个故障。。。
刚会修
2016-10-8 13:14
我的华硕机器也是这个问题 。电池放电可以自动开机 一切正常 正常关机后就在也开不了 。必须电池再放电才行
龙横四海
2016-10-8 21:07
SR17D坏了,E440也一样的,有这个毛病,焊没用的,直接换吧
中皓
2016-10-8 22:37
为什么不多弄几个版本的BIOS?
会员 912911
2016-10-8 22:42
是开机无画面.还是无法触发
a4443847
2016-10-26 15:10
E540 一样问题,开机红灯亮不上电,放COMS点好了,放了两天还可以开。。不知道会不会翻修
惟妙惟笑
2016-10-26 15:50
这种毛病碰到好多了,从来没修好过
秦风月剑
2016-10-26 16:02
这款机器 在bios下禁用独立显卡试下
