标题: 联想g700 [打印本页]
作者: 秒转运    时间: 2016-9-19 17:17
标题: 联想g700
联想G700暗屏求助,换过屏跟屏线,求图纸!没图纸不知道供电怎么进来的!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-19 17:27
你看看屏上面有的电压都出了没,看哪个没出你顺着查下
作者: 陈祖平    时间: 2016-9-19 17:28
暗屏还不好搞,要不就是没19V,要不就是没开启信号
作者: llxxx    时间: 2016-9-19 21:59
楼上说的不错  如果只是没有开启 可以在屏上直接改
作者: walkman0904    时间: 2016-9-19 22:01
看看开启有没有 没有的话直接找个3.3v
